em análise Positivo MS-7680 - Só funciona uma vez
Buenas,
estou com essa MB Positivo com um defeito bem estranho. Ela chegou impregnada de um líquido oleoso (parecia óleo de capacitor) entre o soquete do processador e os slots das memórias, e as soldas do SIO (bem no canto da placa, próximo das memórias) estavam meio feiosas. E o sintoma era ligar mas não dar imagem, e as vezes ligava e desligava.
Ressoldei o SIO, lavei a placa e sequei com ar quente. Aí, ela passou a ligar e dar imagem só na primeira vez que era ligada. Se ligasse, vinha imagem, mas ao desligar pelo botão, quando ligava novamente não dava mais imagem, e as vezes ficava ligando e desligando.
Se desligar a fonte da tomada e esperar algum tempo, quando se religa e aperta o power, ela liga e dá imagem, mas quando é desligada e religada, volta o defeito.
Tenho uma placa igual na sucata que foi condenada por [possivel] defeito no PWM do Vcore.
Pus o SIO da placa da sucata nela e tudo na mesma. Aí troquei a BIOS dela pela da placa da sucata (achando que poderia ser algum bug de BIOS) e.. passou a ficar só ligando e desligando.
Embora aparentemente ela estivesse suja de óleo de capacitor, todas as tensões estão OK, sem ripple perceptível.
Alguém já pegou esse defeito?
@zazulak , opa
As mobos que tinham este sintoma e passaram por aqui, eram:
- capacitores com ESR alto e que o capacímetro apontava estar ok. Geralmente, ficavam no setor vcore por ter muita exigência dos mesmos
- BIOS. Não o software, mas o próprio chip, gosto de limpar e regravar por ser neste momento que identifica o problema no mesmo ao impedir um dos dois procedimentos descritos
- cristais osciladores
- CI de rede tostado devido entrada de raio pelo cabo de rede
Quantos bipes emite o speaker?
Editado: por marciobaldo
