em análise Placa do painel da twister 2008 TRW 35419117
Ronald--29
Boa noite @Ronald--29 ,
Por gentleza alterar o "prefixo" do tópico para "em análise" na primeira mensagem clicando em "editar", além de editar o título que segue um padrão: Aparelho/marca, modelo, defeito.
Enfim, esse capacitor perto do conta giros ou velocímetro que está sem a "capa", se não me engano é de 3300uF por 6.3v  compromete o funcionamento do painel. Há alguns anos reparei um painel desse, a qual era esse capacitor o defeito.
Você não mencionou qual defeiro/sintoma que o painel apresenta.
Também reparei que algumas trilhas da paca foram recuperadas. Faça uma inspeção minuciosa em relação a continuidade delas, inclusivo nos pontoa que passam para o outro lado da placa. Pode existir alguma rompida.
Qual componente você necessita identificação?
@ohm bom dia, então estou mechendo na placa agora.
1° Defeito : placa tem hora que ela liga e outra hora não liga
2° quando estar ligada tem hora que ela desliga e demora a ligar
3° quando eu retiro o fio laranja ( pós chave ) o correto e a placa desligar  veja na foto que não estar desligando
4° sobre o transistor b1449 porque achei q era um regulador de tensão medindo com negativo da fonte na base eu tenho 12 V, no coletor eu encontro 4,9V  por isso achei q era regulador de tensão .
Esse diodo zener ta conduzindo pelo dois lado e mostra mesmo valor no multimetro
Vou tentar dar um zoom no componente q n tem descrição
Obrigado.
Editado: por Ronald--29
Bom dia,
A intermitência no funcionamento é somente da iluminação do painel?
Seguiu minhas dicas de conferencia das trilhas? Do capacitor? Intermitência no funcionamento pode sim ser falha nas trilhas.
Veja a imagem que segue, tenho impressão que existe um curto entre essas duas trilhas circuladas em vermelho.
Se o defeito for somente na iluminação. Siga as trilhas das lampadas/led's e descubra qual semicondutor é responsável por esse chaveamento e veja como está o comando.
Sobre esse diodo, tira uma foto legível onde se identifica o transistor ao lado e passe todas as tensões do transistor. Ele pode ser um regulador de tensão.
Por fim, insira o defeito no tópico para receber mais dicas. É uma regra do fórum!
Boa noite amigos, mais uma vez peço ajuda de vcs achei um problema no transistor o mesmo não tem tensão no coletor, apos entra em contato com a fabricante da placa TRW a mesma me informo que os esquema eletrônico so a HONDA tem. Apos entrar em contato com a Honda eles querem que eu levo a moto na concessionária.
Como achei o transistor com problema e vou comprar os componentes online eu gostaria de compra outros componente importante pra futura reposição como transistores, capacitor e diodo.
Segue fotos abaixo pois n acho eles e nem datasheet
Sobre o capacitor circulado de amarelo o mesmo não tem identificação nenhuma e ele estar em curto, como vou saber o valor da capacitancia e tensão do mesmo e pelo tamanho dele? Mais uma vez obrigado.@ohm
  Em 11/04/2020 às 13:35, ohm disse:
Bom dia,
Expandir
  Em 10/04/2020 às 12:18, Ronald--29 disse:
transistor b1449
Expandir
Transistor pnp, Tensão  Vce 50v, Ic 5A.
Segue datasheet:
O capacitor cerâmico smd só com esquema para ter certeza, ou outra placa para comparar. Removeu ele para conferir se realmente o curto é nele? Caso seja capacitor de desacoplamento pode usar um de 100nF.
@ohm Boa noite amigos, mais uma vez peço ajuda de vcs achei um problema no transistor o mesmo não tem tensão no coletor, apos entra em contato com a fabricante da placa TRW a mesma me informo que os esquema eletrônico so a HONDA tem. Apos entrar em contato com a Honda eles querem que eu levo a moto na concessionária.
Bom dia,
Expandir
  Em 08/06/2020 às 01:57, ohm disse:
Segue datasheet:
Expandir
Certo, nas fotos aço nas
Segue datasheet:
Expandir
Nas fotos acima parece um diodo       SG 67A  e o outro e 1429, não acho ele pra compra e nem datasheet pra mim achar outro equivalente
  Em 08/06/2020 às 02:50, Ronald--29 disse:
Expandir
@ohmohm , boa noite amigos, continuo na batalha com essa placa do painel
Fui fazer a medição num capacitor smd
224 5.5V e olha oque mostrou no display do milímetro ser a que estar em curto? segue as fotosCM200709-203641002.jpg
  Em 10/07/2020 às 00:06, Ronald--29 disse:
Expandir
Esse diodo quando coloco ponta de prova vermelha catodo ele conduz por 1 segundo e depois para ser A q estar ruim?
  • 3 anos depois...
  • 4 meses depois...
  • 5 meses depois...
Alguém aí me ajuda fazer uma analise desse circuito abaixo. Um transistor 5C PNP do painel da twister. Após medição estar chegando 12 volts na base do transistor, o correto é chegar 0 volts pq a base e acionado com 0 volts. A pergunta é, será que o problema estar no capacitor C5 ou no resistor R1. Já retirei os componentes e seguir as trilhas e fiz esse circuito abaixo. Estou enferrujado pra eletronica se alguém souber pode me chamar no zap 11 975806603
