resolvido acer v3-571 la-7912p funcionamento do circuito
cristi
bom dia amigo, tenho a seguinte duvida... neste circuito preciso ter:
PQ1: recebendo 19v pino 3 ser saturado com 9v pino 2 e passar 19v pino 1, minha duvida é a seguinte, em PD2 tenho os 5v alwp e ACOFF está 0v creio estar certo pois o carregador esta conectado correto ?
caso a resposta seja sim! problema é que os 5v passam para o pino 1 do PD2 fazendo com que PQ2 sature ele saturando, não joga tensão para a base de pq3, fazendo com que pq3 fique em corte e deixando p pino 2 de pq1 com 19v tambem assim não satura pq1, resolvi retirando o PD2 dai fica com 9v pino 2 de pq1 mas os 9v tambem estão no pino 1 de pq2, onde estou errando para que funciona o circuito com o PD2 no lugar ? e como funciona o PD2 vi que tem 2 diodos internos polarizados da mesma forma.
@GBS_Info @R2-D2 vocês manjam destes circuitos de proteção podem me ajudar a entender, outros colegas que tiverem conhecimento, fiquem livres pra explicar aqui.
Editado: por cristi
  • Joinha 2
vou retificar minha pergunta pra facilitar aos colegas !
foco no PD2... ele recebe os 5v no pino 3 que passam para o pino 1 certo ?
o pino 2 ACOFF esta em nivel baixo pois tenho a fonte plugada certo ?
mas mesmo que ACOFF estivesse em nivel alto passaria nivel alto para o pino 1 está é minha duvida !
