Bios Dell Inspiron 5468 MB BAL60 LA-D871P carregador não é reconhecido unknown
carregador dessa notebook na bios diz unknown
como sempre digo, nunca sabemos tudo e como eu nunca precisei mexer nesse circuito acabei nunca vendo como ele funciona
to com esse notebook que não reconhece o carregador e portanto nunca vai carregar a bateria e a cliente precisa dele funcionando carregando bateria
circuitos de charger tudo ok
comutação do carregador e bateria também esta ok
tenho o carregador da cliente e um carregador meu e os dois apresentam na bios unknown
acima esta o circuito do ps_id
cliente disse que problema ocorreu depois de um tombo onde o mesmo caiu do lado de onde estava conectado o carregador
não existe nenhum outro problema na placa além desse
já ressoldei todo circuito e nada achei que era solda fria
vi com osciloscópio e aparece aquela comunicação ao conectar o carregador e mesmo assim diz unknown
chega 3.3v ao pino psid
ps_id chega o pino 36 do sio e a comunicação é a mesma que aparece no pino do jack ao conectar o carregador
todos resistores estão com suas resistências de acordo com o esquema.
 to meio perdido
@zazulak, @Carlos Porto podem me ajudar nessa indiada ai? já vi outros tópicos que vocês ajudaram muito bem com problemas no PS_ID
e outras pessoas que possam colaborar também sintam-se a vontade.
Editado: por Well7487
@Well7487 boa tarde amigo, vou me meter aqui rs, os dois carregadores são originais dell, e de potência adequada para o equipamento? já verificou se está tudo ok com o dc jack? Nesses caso eu costumo abrir o carregador, e checar se a comunicação está presente direto na placa da fonte para descartar qualquer falha no jack ou no cabo do carregador.
A discussão sobre "Bios Dell Inspiron 5468 MB BAL60 LA-D871P carregador não é reconhecido unknown" rendeu 11 respostas! Cadastre-se agora mesmo ou entre na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com a galera.
