MegaWare - MW-H61-2H - Loop infinito
Em 05/10/2020 às 02:28, paulomauriciopaim disse:
Boa noite,  estou na bancada com esta placa mãe MW-H61-2H Loop infinito. Quando conecto os periféricos e aciono power para ligar a mesma
ficar ligando e desligando, rodando o cooler e parando. Já testei todos os capacitores da placa, já testei sem o pino do processador e ainda continua o loop,
tirei o chip de som, a chip de rede quando conector o cabo de rede acende o led mesmo assim retirei o cristal, ressoldei o I/O e nada. Fiz o curto na fonte verde+preto  e
notei que todos os mosfet da placa oscilam as voltagens. Tipo os da memoria ex: 1.5v, 0,0v, 1.5v, 0.0 sem parar assim vai seguindo por toda a placa.
 Uma vez o fiz o jamper com verde+preto e deu vídeo 2 vezes e ficou o dia todo ligado. Assim eu aproveitei e atualizei a bios, logo depois que desliguei a mesma não conseguir mais fazer dar vídeo, tem hora que dar o bip de memória.  Tem  momentos que esquenta o processador e PCH, hora não.
Segue foto da placa em anexo.
Aguardo a ajuda de todos aí..
Com toda certeza, é problema com a bios.
Retire a bios e regrave, se não der jeito, compra outro ou troca pelo B_bios e regrave.
  • Respostas 69
  • Visualizações 6,9k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • paulomauriciopaim
    paulomauriciopaim
    Olá caro, removi a chip bios e botei outro que estava na mesma placa mãe assim voltou a bipar e parar. Forcei a fonte e deu vídeo, logo atualizei a bios com o pendrive.    Resultado: a placa
  • @paulomauriciopaim , sinceramente, acredito que você esteja criando mais problemas do que soluções   Se essa linha da sua placa estivesse em curto, ela não daria video de jeito maneira. Acre
  • Isso estou com o esquema da gigabyte, vou verificar estes pinos.
Imagens Postadas
12 horas atrás, 14bis disse:
@paulomauriciopaim , só lembrando que o bip do multimetro é um falso positivo. Não significa que tem curto, mas 66 ohm é resistência baixa
Tirou as medidas dos sinais que pedi? Se tiver com a tensão nos pinos, é sinal que essa linha está ok. Se esta linha que estamos falando seja realmente do S I/O
Entendo..
resultados abaixo:
- 85 RSMRST = 0,0v
- 66 SYS_3VSB 0,0v
- 47 PCICLK 0,10v
Ainda acho que é a integridade do epron da bios.
Esses valores que você mediu variavam ou estavam fixos?
7 horas atrás, lucasrc91 disse:
Boa noite, eu fiz um teste retirei as duas bios, tentei ligar ficou no mesmo loop. Será que é realmente bios?
22 minutos atrás, lucasrc91 disse:
Estão fixos.
2 horas atrás, paulomauriciopaim disse:
Mas se voce deixou a placa sem bios, ela vai fazer exatamente isso.
Estão fixos.
Falo internamente, mas se você tem uma gravadora e conseguiu fazer a checagem e regravação, suponho então que esteja OK.
Mas a placa ficar em looping assim fica intrigante, pois não me parece um problema que recorre de falta de alimentação, por exemplo.
Placa em curto, ou com qualquer problema no Vcore não apresenta sintoma assim.... quer dizer, eu me voltaria então pro PCH, pois veja bem, parece um problema de comunicação entre as partes, não problema de alimentação.
Sendo assim, se você sabe que memoria ta ok (normalmente apita se tem defeito, eu sei), processador ta ok (note tbm, que sem a alimentação Vcore, ela apresenta mesmo sintoma).
1 - checar a bios
2 - pch
A partir daí, sobram as linhas de comunicação entre esses circuitos e uma tarefa bem mais complicada de resolver.
Eu descartaria qualquer problema de alimentação, bobina, transistores, capacitores....
Só mais uma coisa, checa o cristal de 32 khz, só por via das dúvidas. Desculpe não poder ajudar além disso, tentei.
30 minutos atrás, lucasrc91 disse:
1 - checar a bios
2 - pch
Fico grato pelo apoio.troquei tambem os cristais, vou encontra outro chip para regravar a bios, não tenho gravadora e já estou providenciando uma. Logo postarei os resultados.
Boa noite, novidades. Ao fazer outra varredura na placa encontrei 2 capacitores cerâmicos acusando curto com 0 ohms. Removi os 2 capacitores como na foto em anexo e o curto continua. Verifiquei todos os componentes da placa em não conseguir encontra este curto. Seria possibilidade e ser o chip  de rede?
Editado: por paulomauriciopaim
Geralmente, quando o CI de rede está em curto, ele esquenta. Se não esquentar, confira a tensão dos capacitores em volta dele. Ali deve ter 3,3v, se tiver 2v ou 1,5v, por exemplo, PODE sero CI de rede em curto
Ontem, por exemplo, o CI de rede estava em curto, mas o curto vinha da PCH
Tudo depende de análise. Confira o seu regulador buck que converte os 5v em 3,3v. Não conheço sua placa
Retire o I/O, limpe os pads e coloque solda nova. Já descarta a possibilidade de solda fria no I/O.
Misturar solda velha com nova não dá muito certo.
21 horas atrás, paulomauriciopaim disse:
3 horas atrás, 14bis disse:
Este pontos em vermelho está em curto já verifiquei tudo e nada. Tem horas que a placa liga e dar vídeo mais já é o segundo problema. Este curto que descobrir é infinito.
Se essa linha da sua placa estivesse em curto, ela não daria video de jeito maneira. Acredito que você está pulando etapas de manutenção. Nos primeiros tópicos, eu entendi mal, pensei que já tivesse gravado a BIOS. Mas, posteriormente, outro usuário pediu para gravar a BIOS e você disse que não tinha a gravadora
Veja, se você trabalha com assistência técnica, o mínimo que pode fazer, é ter ferramentas básicas de manutenção. E a gravadora de BIOS é um instrumento básico para qualquer técnico. Pelo menos, desenbolse 70,00 (ou pegue emprestado) e regrave a BIOS da sua placa-mãe e, assim, terá condições suficientes para receber ajuda quando eliminar completamente os procedimentos básicos
Em 27/10/2020 às 22:33, paulomauriciopaim disse:
Eu já tive algumas placas que tinham problemas pra ligar, eu ligava e ela só ligava depois de horas, as vezes até no dia seguinte.
É bizarro, mas vou te dizer o que essas placas tem em comum, todas elas, tinham defeito na rede ou usbs e algumas vezes até mesmo nos dois.
Acredito que haviam nelas alguma coisa que provocava uma resistência em algum ponto do circuito e impedia que ela ligasse. Então, pode não ser necessariamente curto, como o 14bis falou.
Em 28/10/2020 às 08:43, 14bis disse:
Boa noite, obrigado, estou aguardando chegar minha gravadora de BIOS. Tenho certeza que vou recuperar muita placa aqui com suspeita de bios. Logo posto resultados..
Olá pessoal, meu gravador de bios chegou. Agora não tenho crédito para baixar esta bios nos postes. Alguém tem alguma ideia?
@paulomauriciopaim , você tem 30 créditos. Pode baixar o pacote que custa 10 créditos
A ideia é que você pode ter é a de ajudar outros usuários. Assim, ganhará mais créditos também
Em 09/11/2020 às 13:07, 14bis disse:
Entendi
@paulomauriciopaim , ok, partirei do princípio que o arquivo está ok e que o CI de BIOS não teve qualquer problema durante a leitura, apagamento e regravação. E que foi verificado no software que CI e arquivos estão ok
Com somente a placa-mãe, processador, cooler processador e memória RAM em uma bancada, quanto tem de tensão nos pinos 1 e 8 da BIOS?
  • 4 semanas depois...
Boa noite, amigo, li um pouco do tópico, dê uma olhada nos chipsets da PN e PS. Veja se essas trilhas não estão rompidas...Está desligando pq está aquecendo demasiadamente, faça um checkin nos pontos de solda em que vc mexeu, e limpe bem, pq pode ser que deixou algum resquício de fluxo de solda nesses posntos... verifique suas tensões com o diagrama elétrico...Boa sorte.
