MegaWare - MW-H61-2H - Loop infinito
Boa noite,  estou na bancada com esta placa mãe MW-H61-2H Loop infinito. Quando conecto os periféricos e aciono power para ligar a mesma
ficar ligando e desligando, rodando o cooler e parando. Já testei todos os capacitores da placa, já testei sem o pino do processador e ainda continua o loop,
tirei o chip de som, a chip de rede quando conector o cabo de rede acende o led mesmo assim retirei o cristal, ressoldei o I/O e nada. Fiz o curto na fonte verde+preto  e
notei que todos os mosfet da placa oscilam as voltagens. Tipo os da memoria ex: 1.5v, 0,0v, 1.5v, 0.0 sem parar assim vai seguindo por toda a placa.
 Uma vez o fiz o jamper com verde+preto e deu vídeo 2 vezes e ficou o dia todo ligado. Assim eu aproveitei e atualizei a bios, logo depois que desliguei a mesma não conseguir mais fazer dar vídeo, tem hora que dar o bip de memória.  Tem  momentos que esquenta o processador e PCH, hora não.
Segue foto da placa em anexo.
Aguardo a ajuda de todos aí..
  • Respostas 69
  • Visualizações 6,8k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • paulomauriciopaim
    paulomauriciopaim
    Olá caro, removi a chip bios e botei outro que estava na mesma placa mãe assim voltou a bipar e parar. Forcei a fonte e deu vídeo, logo atualizei a bios com o pendrive.    Resultado: a placa
  • @paulomauriciopaim , sinceramente, acredito que você esteja criando mais problemas do que soluções   Se essa linha da sua placa estivesse em curto, ela não daria video de jeito maneira. Acre
  • Isso estou com o esquema da gigabyte, vou verificar estes pinos.
Imagens Postadas
Grave a bios , se não funcionar tente ver nos osciloscópio como esta se comportando os fet de circuito v core , pode ser PWM!
2 horas atrás, Bolt Digital disse:
grave a bios com o arquivo testado que resolve.
Bom dia amigo, quando é deu vídeo eu baixei a bios da GigabyteGA-H61M-DS2H e mudou o logo de mw para gigabyte. Será que é bios mesmo?
3 horas atrás, Manchado Manoel disse:
Quando eu forcei o ligamento por farias vezes consegui dar vídeo na mesma nesta oportunidade botei uma nova bios da gigabyte e mudou de logo para a marca. Será que é bios? Estou usando somente uma bios (B_BIOS vazia) e (M_BIOS com o chip).
Editado: por paulomauriciopaim
Boa tarde, estão todos sem voltagem e o gate desarmados. Com exceção do fonte primaria
Vejam tambem...
Este transistor que é responsável pelo ligamento via Super i/o, o pino oscilando no junto com o loop.
Texto
Olá , então bem provável que seja bios como esta relacionando , essa placa tem sua bios especifica , veja no fórum se tem a mesma , regrave .
Resultado: a placa está ligando normal, sem precisar forçar a fonte, dando vídeo, instalei o windows por intermédio da mesma. Porem está dando uns roncos no alto falante do bip e quando desligo o  windows ela desliga e liga novamente. Isso é automático.
Estou analisando e logo posto resultados. Aguardo também sua ajuda.
Grato.
Fiz os teste, está ligando com dificuldade, depois de uns 30 segundos de loop a placa starta. E quando desligo pelo windows ela re-liga sozinha. Notei que as voltagens dos pinos 3VSB está diferentes entre si. Veja no anexo.
Pino 4: 2.68V SB
Pino 35: 3.31V SB
Pino 67: 2.17V SB
Imagem errada
Amigo, esse datasheet é do CI i/o. A gigabyte encomenda um i/o com pinagem totalmente diferente.
Você tem que ver a pinagem no esquema da placa, que é uma gigabyte.
Da uma olhada nesse esquema da h61m-ds2
Voce vai encontrar os 3vsb nos pinos 35, 66 e 98.
Editado: por PauloLima92
Em 08/10/2020 às 02:40, PauloLima92 disse:
Voce vai encontrar os 3vsb nos pinos 2, 35, 66 e 98.
@paulomauriciopaim , bom dia
Mantenha a BIOS original e tire a tensão no pino 1 e 8 dela e poste aqui
Outro ponto é que o cristal oscilador do gerador de clock também afeta. E às vezes, o cristal de 32k também PODE dar estes sintomas
Em 13/10/2020 às 11:53, 14bis disse:
Olá amigo, verifiquei. O pino 1 e 8 fica 3,33v e cai para zero junto o loop, está somente com a mbios, B_Bios removi.  Os cristais troquei todos. Com as mudanças ela agora fica em loop por uns 4 minutos depois ligar normal e dar video e logo desliga. Obs.: quando forço com o jamper da fonte no fio verde ela não desliga sozinha. Estou achando que é pani no super IO.
2 horas atrás, paulomauriciopaim disse:
Está ótimo
Pode ter chances, mas também pode ser a PCH e o gerador de clock que são responsáveis pelo sinal de reset entre si. Não significa que o Super I/O, por ser o responsável pelo primeiro sinal de reset, será o primeiro a ser considerado com defeito, pode ser os outros dois porque o envio e recebimento de sinais é mútuo
Não troque o Super I/O. Apenas retire ele, limpe o excesso de solda antiga dos pads e recoloque o Super I/O e veremos o que acontece
Em 15/10/2020 às 19:28, 14bis disse:
Está ótimo
Boa noite 14bis, o que eu fiz no super i/o foi adicionar solda para fazer a mistura e depois vim limpando com a malha. Ficou brilhando como novo. Mais o problema continua.. Será q devo remover o super i/o? ou esta limpeza foi o suficiente para matar a suspeita?
Em 06/10/2020 às 00:49, paulomauriciopaim disse:
Pino 4: 2.68V SB
Pino 35: 3.31V SB
Pino 67: 2.17V SB
amigo tente trocar o Super I/O
@paulomauriciopaim , em outras postagens vi a sua print do modelo do Super I/O e as tensão do VCC e outro usuário disse que não é o correto
Qual é o modelo do Super I/O? Espere, ainda não é momento para substituir, vamos conferir alguns sinais antes. Só um lembrete, cuidado ao aferir as tensão de alimento de 3V no Super I/O, algumas podem ser da pilha-moeda, logo, o melhor é aferir sem a mesma
Em 20/10/2020 às 08:45, 14bis disse:
Olá, é o IT8728F, tem tensão 3.3v standbay e a tensão 3.3 não standby oscila junto com o loop.
Agora, paulomauriciopaim disse:
Quando liga por muito insistir, disparo o cooler parecendo um turbina.
@paulomauriciopaim , veja se há tensão nos pinos abaixo do Super I/O:
- 85 RSMRST
- 66 SYS_3VSB
- 47 PCICLK
Se a placa não ligar, verifique ao apertar o botão power
15 horas atrás, 14bis disse:
- 85 RSMRST
- 66 SYS_3VSB
- 47 PCICLK
Ok, vou verificar. Obrigado
11 horas atrás, paulomauriciopaim disse:
Em 22/10/2020 às 19:28, 14bis disse:
- 85 RSMRST
- 66 SYS_3VSB
- 47 PCICLK
Olá amigo, veja os resultados abaixo:
- 85 RSMRST = 0,0v
- 66 SYS_3VSB 0,0v
- 47 PCICLK 0,10v
@paulomauriciopaim , só lembrando que o bip do multimetro é um falso positivo. Não significa que tem curto, mas 66 ohm é resistência baixa
Tirou as medidas dos sinais que pedi? Se tiver com a tensão nos pinos, é sinal que essa linha está ok. Se esta linha que estamos falando seja realmente do S I/O
