MegaWare - MW-H61-2H - Loop infinito
1 hora atrás, Boom All Dicas disse:
Boa noite, amigo, li um pouco do tópico, dê uma olhada nos chipsets da PN e PS. Veja se essas trilhas não estão rompidas...Está desligando pq está aquecendo demasiadamente, faça um checkin nos pontos de solda em que vc mexeu, e limpe bem, pq pode ser que deixou algum resquício de fluxo de solda nesses posntos... verifique suas tensões com o diagrama elétrico...Boa sorte.
Boa noite Boom All Dicas, Todos os pontos de soldas com fluxo eu fiz a limpeza com alcool isopropolico, apesar do fluxo ser NO-CLEAR; mesmo assim há problemas deixar um pouco?
Editado: por paulomauriciopaim
  • Respostas 69
  • Visualizações 6,9k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • paulomauriciopaim
    paulomauriciopaim
    Olá caro, removi a chip bios e botei outro que estava na mesma placa mãe assim voltou a bipar e parar. Forcei a fonte e deu vídeo, logo atualizei a bios com o pendrive.    Resultado: a placa
  • @paulomauriciopaim , sinceramente, acredito que você esteja criando mais problemas do que soluções   Se essa linha da sua placa estivesse em curto, ela não daria video de jeito maneira. Acre
  • Isso estou com o esquema da gigabyte, vou verificar estes pinos.
Imagens Postadas
Boa noite, amigo, claro amigo.O fluxo de solda pode conduzir corrente elétrica, queimando Ci, mosfetes etc., jogando por terra todo trabalho que vc fez, a fim de consertar o PCB. Boa Sorte.
Editado: por Boom All Dicas
Outra coisa o alcool isopropilico não remove o fluxo de solda, ele apenas migra o excesso para outro lugar, o ideal é vc limpar com solvente de fluxo, espero ter ajudado. Um abraço e Good Lucky.
Se vc notou melhoras após ME vc tem um probleminha que pode resolver com re solda bga . Uma coisa me chamou a atenção uma hora vc disse que a memória esquenta. Quando temos problemas intermitente assim e temperatura podemos desconfiar de capacitores, sei que vc testou mas seria bom passa o osciloscópio nas alimentações e se tiver pico ou descarregando coloque outro capacitor em paralelo de mesmo valor dos cap da linha.
Esse curto que vc achou temos q ver ele direito pelo esquema, vou ver amanhã.
18 horas atrás, Harvorax disse:
Boa noite, no ec15 rola um curto, olhei no esquema e mesmo encaminha para chipset. Em relação a memoria esquentando eu devo ter postado por engano em algum lugar, não achei esta observação. Eu vejo uma necessidade de um osciloscópio na verdade.
Se vc confirma curto no ec15  sendo ele um capacitor
2078358511_Capturadetelade2020-12-3111-34-33.thumb.png.121abde8208280e662bca7ac1342d651.png
Então você tem um problema de sinal -RSMRST muito importante no start de gerenciamento do boot.
Se esse sinal não for para o SIO ele n liga mesmo.
Escala de diodo não mede ohms. Multímetro apitando não quer dizer que esta em curto.
Em 03/01/2021 às 17:39, PauloLima92 disse:
Sei, somente para temos um base até o ponte que bipa..
oq vc tem que ter ai é o RSMRST e ele aparece na sequencia do start veja se ele aparece e desliga o ideal seria ver com o osciloscópio o pulso
6 horas atrás, Harvorax disse:
Boa tarde amigo, infelizmente não tenho osciloscópio este sinal de reset oscila junto com o loop.
liga a maquina sem processador e sem memoria ve se ele para de da loop
Em 05/01/2021 às 18:25, Harvorax disse:
Olá, sim isso sem o processador e ainda continua o loop..
Em 01/01/2021 às 11:59, PauloLima92 disse:
Curto se mede com escala de resistencia, ohms. Quanto esta dando?
Olá, boa tarde.. Está dando no multímetro escala diodo: 66 ohms..
Seria bom começa a ver a sequencia de boot dessa placa
vamos ver o sinal VTT_PWRGD ?
Fica no DU1
a partir dai a gente vai pra frente ou pra trás pra tenta acha esse problema.
Em 30/12/2020 às 00:08, Boom All Dicas disse:
Boa noite amigo, desconfio dos chipset mesmo. Em questão de fluxo de solda eu uso o MOB39i no qual eu testei em uma placa 100% funcionando, jogando no pwm, chipset, superIO e outros para afim de testar a condutividade do produto e foi aprovado com a maquina 100% funcionando. Não é diferente com a deste poste em questão que usei toda a parte afim de tentar resolver o problema fazendo re-solda; assim depois disto tudo a maquina continua de quando entrou aqui na assistência.
@paulomauriciopaim , olá
Faça o ME na placa. Aqui tem o procedimento explicando como se faz e você terá certeza se é o chipset mesmo:
  • 8 meses depois...
O autor do tópico encontrou alguma solução pro problema em si? São os Chipsets? Possuo uma dessa pra uso pessoal e alguns meses atrás isso começou a acontecer, logo parou. De algumas semanas pra cá, o problema voltou e não acontece nada de diferente a não ser que eu tire os 12v do processador, aí a placa liga e apaga, não fica no loop eterno.
Em 14/10/2021 às 17:07, Downtonico disse:
Olá, descobrir o problema porem não foi feito o reparo que trata-se da pch que tem solda fria nas esferas externa ou no dy..
