Apple Macbook Pro 2011 A1278 Nao carrega Bateria
Boa noite,
Estou com um problema considerado comum entre técnicos de macbook, o defeito de não carregar a bateria, meu mac estava normal, um belo dia a bateria nao carregou mais, tenho alguns conhecimentos em eletrônica e gostaria de analisar melhor a placa do meu mac, infelizmente usava ele para trabalho e esta parado por conta de nao ter o esquema elétrico para tentar o reparo.
Conforme pesquisa previa das possíveis causas do problema, realizei todos os procedimentos recomendados pelo fabricante, eles sao: reset do SMC - segue link do procedimento "Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.", NVRAM E PRAM "", nenhum deles resolveu o problema, confirmando assim um problema em algum componente, se alguém tiver o esquema e puder me passar eu agradeço. Não sou técnico de profissão, agradeço de vdd se alguém puder ajudar.
Obs: Suspeito ser CI de carga.
Desde já agrdeço.
@FDONATO Não sei se ele já alterou o título (não consegui identificar uma edição), mas acredito que o título tenha todas as informações que você citou: Apple Macbook Pro 2011 A1278 Nao carrega Bateria.
Marca e Modelo: Apple Macbook Pro 2011
Placa: A1278
Defeito: Não carrega bateria
Como sou novato, gostaria de saber o que faltou no título dele para não cometer o mesmo erro. Grato.
Agora, Breno Tavares disse:
Bom dia, ainda está incorreto, pois falta o modelo da placa 820-3115-B para ficar de acordo com o padrão do forum,
marca e modelo + modelo da placa + defeito
Portanto aguarde o colega realizar as correções solicitadas.
@Breno Tavares
KHbUAK
 2.2.    Não são permitidos e passível de banimentos, suspensões e remoção de créditos e assinaturas:
@Breno Tavares  2.2.7  Ignorar correções solicitadas pela moderação.
Leia o tutorial abaixo, identifique a placa corretamente e acerte seu tópico:
Boa noite amigos, com todo respeito agradeço o interesse em responder o tópico e tudo mais, mas se eu não mencionei o modelo da placa pq a etiqueta com a referencia foi arrancada em alguma assistência que o mac passou pela vida.
Conforme descrição é um mac pro 2011 - placa composta por um i5 - com Intel HD Grafics 3000, pelo que eu vi tenho 99% de certeza que seja a 820-2936-B como o @Paulo Noce comentou.
Tenho intenção de contribuir com a comunidade no que puder, inclusive indiquei o fórum a amigos que são eletrônicos para que eles possam contribuir tbm. Peço a colaboração dos amigos para encontrar esse esquema, que seria a única saída que tenho para recuperar minha maquina de trabalho. Entendo que aqui não é bagunça e nem foi a intenção criar um tópico ruim ou pobre de detalhes / informações. Postei as informações que tinha e os procedimentos que tentei, então se meu tópico agora atender as especificações dos amigos moderadores eu peço encarecidamente que alguém possa disponibilizar pelo menos a área do esquema da placa relacionada ao carregamento da bateria,  pois com a bateria carregada o equipamento funciona normalmente, porem não carrega.
Obs: se assim for da vontade dos moderadores eu posso colocar o modelo da placa que acredito ser, no titulo do tópico. Segundo um técnico especializado apple de uma cidade bem distante da minha, ele disse que as tenções e a corrente das placas dos mac Pro nas linhas de carregamento e CI de carga, ate 2014 são iguais. (Não estou dizendo que é verdade, só comentando a opinião técnica dele, a titulo de curiosidade em minha cidade não tem nenhuma assistência que resolva meu problema por isso a insistência aqui.)
Mais uma vez agradeço a quem puder ajudar.
Para contribuir com quem tiver o mesmo problema, depois de horas procurando soluções encontrei um vídeo onde foi substituído dois resistores que ficam antes do CI de carga um medindo 2,2 k e o outro 0 k, um resistor estava fechado, infelizmente como nao tenho o esquema nao consegui prosseguir. Meu caso nao era simplesmente como o apresentado no vídeo.
Boa noite,
Segue fotos da placa, não possui numero de serie.
  • 7 meses depois...
primeira coisa 'e testar uma bateria nova...  depois medir os resistors q vc citou…  Esses resistors sao "current sense", medem e comparam as 2 linhas para ver quanto de energia precisa enviar….   Verifique tb as 2 linhas de dados da bateria para o SMC e o tb o diodo perto do conector da bateria...
