Software para testar a vida útil do HD
Para quem precisa comprar um hd ou mesmo fazer um teste rápido se ele está saudável ou não, utilize o Crystal Disk Info que te dá várias informações sobre a vida útil do HD.
aqui está o link para baixar a última versão portátil que pode ser carregado no pendrive para facilitar
E aqui a tela dele
  • Haha 1
Chico ele funciona mesmo? você já testou um hd bom e outro com BAD pra ver a diferença de analise? Se for fiel na analise vai ser bom pra testes aqui, ultimamente eu só formato um hd depois de testá-lo se tem BAD ou outro defeito, porque acontecia de pra adiantava eu formatava logo, aí depois de uns 15 dias o pc voltava com windows corrompido ou tela azul, depois de testar constatava BAD. Mas já levou meu joinha.
Boas
Geralmente uso o Hard Disk Sentinel que e muito fiavel. Aposto 95% de eficacia deste software e os que andarem a menos de 97% de saude nesse software geralmente nao e de fiar nesses discos.
Cumprimentos
Eu gosto de usar o Hirens e alguns de seus utilitários principalmente o VIVARD pra poder ter uma boa visão dos bad blocks  e onde eles estão no HDD, geralmente ficam no começo justamente onde se instala o Windows e onde mais se usa o disco, em alguns casos eu particiono e "inverto" a instalação para o sistema usar a metade do disco pra baixo e em outros eu pego a parte mais danificada do HDD e faço uma partição com ela geralmente um pouco maior e que vai ficar desativada e com isso o sistema não vai enxerga-la, funciona bem na maioria das vezes, o problema é que o HDD vai perder um pouco a capacidade, mas em contra partida o cliente não precisa comprar um novo.
Eu gosto de usar o Hirens e alguns de seus utilitários principalmente o VIVARD pra poder ter uma boa visão dos bad blocks  ....
Eu também uso as ferramentas do Hirens, é muito bom mesmo, e realmente quando se esta muito danificado no começo, podemos particionar o hd com sistemas EXT do Linux e o restante instalar o SO da Microsoft.
eu uso HDtune Pro, MHDD e Victoria, sendo que os 2 ultimos são pra diagnosticos mais pesados e se não souber o que está fazendo, perde-se dados ou danifica algo no hd.. experimente o comando akillfuj fuckfuj em um hd fujitsu que ele se danifica sozinho e não será mais reconhecido pelo Bios.
Abraço.
  • 3 anos depois...
Eu também recomendo o CrystalDiskInfo para ver a saúde de HD, para ver a estrutura do HDD aglomerados danificados sintonia com este programa poderia saber que as peças de reparo e quais não são, para reparar os setores HDD REGENERATOR danificado  e recuperar dado TEST DISK
Costumo usar o Hard Disk Sentinel também pra uma primeira análise caso eu estiver desconfiando do disco e em seguida alguns outros escaneadores de bad block. O que eu gosto muito de fazer se não estiver tão evidente é colocar outra HDzinha e formatar pra teste e usar a suspeita em uma máquina de testes pois  as vezes mesmo com diversos programas somos enganados e tudo parece lindo mas...
Sempre tive uma dúvida sobre usar o CrystalDiskInfo, eu uso o HDAT2 do Hirens Boot 15.1. Chegou máquina aqui para orçamento a primeira ação que eu faço é fazer a verificação de setores defeituosos, mas já o Crystal ele em segundos te mostra a saúde do HD, será que ele realmente consegue entregar uma informação real em segundos? normalmente leva uma hora para verificar o disco... A temperatura sim pode ser medida nesse tempo, mas a saúde dele, será que é exata?
En 4/7/2017 a las 2:56, RafaelG97 dijo:
Que programas como o CristalDiskinfo realmente fazem é ler o módulo SMART correspondente que já está escrito no disco rígido.
E isso não exige muito "tempo".
O programa HDAT2 também faz isso; O que leva mais tempo é fazer uma scan de todo o disco rígido. Com esse tipo de
exploração , você sabe, por exemplo, onde exatamente estão os setores defeituosos.
Não confunda uma coisa com outra.
