dell - P2217H - Tela piscando e imagem ruim
Boa noite a todos, primeiramente feliz 2021 atrasados a todos, espero que esteja bem.
Pessoal estou com esse monitor, dell - P2217H, ele liga mas com imagem ruim( listradas) e após 10 segundos a tela fica piscando.
Percebi que existe um CI esquentando muito, impossível de deixa o dedo por 3 segundos, acredito que seja um PWM.
Procurando esse CI no ML não encontro, o único lugar que encontrei foi no aliexpress, será que tem algum componente relativo para substituir esse que esta esquentando a 70°c.
em anexo:
CI SiW sw5099 que esta esquentando a 70ºc
Identificação da placa do monitor.
Imagem da qualidade da tela.
e um gif animado mostrando como o monitor fica após 10 segundos ligado.
Editado: por William_R
Mudança de Prefixo
Bom Dia nobre, 2021 com muita saúde a todos.
Bem eu recomendaria fazer uso do CI original, pois garante sua funcionalidade, mas verificou componentes adjacentes a ele pata ver se não tem mais nada em curto ou com fuga???, pois se esta aquecendo em demasia, poderá ser um resistor com valor alterado e ou algum componente com fuga.
Quais testes já realizou neste equipamento??? poste os resultados pra nós irmos acompanhando e poder continuar a lhe ajudar.
Boa sorte
6 horas atrás, Maru disse:
Boa sorte
@Maru boa tarde.
Ainda não fiz nem um teste, apenas identifiquei esse componente esquentando.
Espero humildemente sua ajuda....
34 minutos atrás, JoseS disse:
@Maru boa tarde.
Ok, vamos por partes, verifique capacitores nas linhas que chegam neste IC, verifique a fonte também para descartar qualquer problema proveniente dela. resistores alterados ou mesmo com fuga. e nos retorne com os resultados encontrados na análise ok
Boa Sorte.
Boa Sorte.
@Maru Boa noite.
Fiz os testes nos capacitores e resistores próximo ao CI  SiW sw5099 e aparentemente estão OK. apenas os capacitores C221 e C222 não me da medida nenhuma.
Na fonte achei algo estranho, não sei se isso é caracterizado fuga de correte mas, o que acontece?
Em um dos setores da fonte tem um diodo e 3 resistores próximos, medindo o diodo, sei que um lado tem que conduzir e o outro não, nesse diodo ambos os lados conduzem 006 e o multímetro fica bipando os resistores que são 220, fazendo a medição o multímetro me da 07,9.
55 minutos atrás, JoseS disse:
@Maru Boa noite.
So para completa, removi os componentes e eles estão normais.
9 horas atrás, JoseS disse:
e mesmo depois de ter removido os componentes, testou as trilhas sem os mesmos para confirmar se não havia nada de errado nesta linha???
Chegou a remover estes dois capacitores C221 e C222??? e os testou fora??
e quais foram os resultados nobre.
Boa sorte
4 horas atrás, Prudencopias Papelaria disse:
Boa noite, estou com o mesmo problema. Você trocou o sw5099 e mudou algo no defeito?
Buenas, @Prudencopias Papelaria, seja benvindo ao fórum.
Em todos os casos que peguei com esse sintoma (distorção na imagem ou aberração cromática) a causa era um dos COFs (Chip On Film, aqueles integrados que ficam nos flats que interligam a placa da tela com a própria tela).
Ligue o monitor e apalpe os flats que vão para a tela.. provavelmente ai encontrar um deles mais quente que os outros. Se dessoldar esse flat, uma parte da imagem some, mas o resto fica normal. Infelizmente esse é um defeito que não tem como resolver trocando componentes, só substituindo a tela inteira.
ps. Os chinas já tem a manha para trocar os COFs:
4 horas atrás, zazulak disse:
Obrigado pela resposta @zazulak. Mais no meu caso nao parece ser os problema com esses flats, pois quando aperto eles nao muda nada na tela e as linhas e interferências tem um padrao que ficam indo e voltando e o componente sw5099 aquece muito, por isso acho que seja algum componente na linha dele avariado ou o proprio ci.
Faça a remoção deste Ci  e troque por outro , assim já descartará o mesmo e ou o problema estará resolvido caso seja ele mesmo o causador do problema. e nos retorno com os resultados
1 hora atrás, Prudencopias Papelaria disse:
Em 28/01/2021 às 11:52, Prudencopias Papelaria disse:
Sim, o problema é que so encontra ele no AliExpress. Vou dar mais uma analisada aqui e retorno quando tiver alguma novidade.
Obrigado
@Prudencopias Papelaria Os sintomas do teu são idênticos ao meu, imagem listras e tela piscando? Estou ainda tentando encontrar esse CI!
qualquer novidade nos passa.
Em 08/02/2021 às 18:51, JoseS disse:
Sim @JoseS, fiz o pedido no AliExpress de 5 peças mais por causa do feriado chinês o vendedor falou que só vai enviar no final do mês.. Pode deixar que aviso aqui se der certo ou não.
@Prudencopias Papelaria caso de certo com a troca do CI, podemos negociar uma das que vc comprou.
Fiz encomenda com um colega de bancada mas ainda estou aguardando o retorno dele.....
Em 16/02/2021 às 09:42, JoseS disse:
Sim, assim que tiver novidades aqui retorno, se o seu der certo antes me avisa tambem fazendo um favor..
Boa tarde @JoseS, desculpa a demora pra responder.
Mais nao deu certo, usei as 5pçs que pedi e nenhuma funcionou, quando voltei a original ele continua com o mesmo defeito. Bem provável que os china me mandou cis usados ou com defeito. Estou quase desistindo pq nem a tela inteira encontra pra comprar aqui no Brasil e para importar nao compensa pelo valor fora o risco de chegar quebrada..
  • 7 meses depois...
Boa noite meus caros, tenho um Dell P2217H que faria 5 anos de uso no próximo dia 20 de março, a duas semanas ele começou a apresentar um problema semelhante ao relatado pelos senhores aqui, todavia, liguei pro suporte da Dell, apenas para saber se haviam parceiros autorizados para prestar um suporte a esse equipamento na minha cidade (Fortaleza), porém a resposta que recebi foi que não havia, que a Dell não presta suporte a monitores no Brasil e que eu deveria fazer o descarte desse monitor e adquirir outro, não tenho condições para tal, entretanto, se alguém já tiver achado uma resposta pra esse problema, gostaria de leva-lo a algum técnico aqui na minha cidade já com a dica de uma possível solução! Gravei um video ai do meu monitor caso alguém queira ver.
Att,
Editado: por souzace
