dúvida lenovo ideapad 320 placa nm-b241 nao liga 3valw
Marcelo Leal Lemos
amigos, estou com um problemão aqui, esta placa estava funcionando e do nada parou, fiz varias medições e o que vi e que não tenho o 3valw e o 5valw, mas os 20 chegam perfeitamente no circuito e ate no chip pu401 responsável pelos 3valw porem continua não ligando, vi também no esquema que este chip precisa do sinal +3/5alw_en no pino 12 para habilitar o chip mas neste pino chega 20v, isto e possível??
Editado: por Marcelo Leal Lemos
amigos, desculpem estar atualizando a pesquisa desta forma, mas e que esta maquina veio funcionando, o problema era outro e agora não liga mais,
a ultima medição que fiz e no pino 16 e 17 do chip do pwm do 3v3 que segundo o esquema ali deveria sair o sinal de 3vlp que supostamente alimenta o superio, acontece que ali não esta saindo nada, pode isto?
vejam a foto.
amigos, este post aqui virou um procedimento completo de pesquisa de defeito, ou quase...
a resposta e superio em curto circuito, ao medir resistência nos pinos 16 e 17 do pwm descobri que estava em curto, levantei um jumper na saída do 3vlp e descobri que o curto não vinha do pwm e sim do superio,
agora o próximo passo e trocar o superio e ver se liga,
vou editar o post e mudar para resolvido.
se servir não esqueçam do joinha, obrigado.
desculpe a moderação por eu estar mudando o post a cada minuto, e que como estou no desespero aqui e os procedimentos vão mudando com a pesquisa e eu vou alterando o post,
agora surgiu a duvida de se esse superio it8586 ele precisa de gravação?
alguém sabe?
12 horas atrás, Electrolab disse:
Consultei o esquema e pelo que vi o que alimenta o SuperIo é o +3VS, pino 11,  ela surge no U13, que transfere o +5VALW para +5VS
+3VALW para +3VS. De uma olha lá para não comprar componente desnecessário.
sim, mas eu tirei o superio do circuito e o curto sumiu do pino 127 e a voltagem 3vlp gerada pelo pwm no pino 17 apareceu, suponho que ele realmente esta em curto, o passo seguinte e fazer a troca mesmo mas estava esbarrando na gravação dele, se tiver que regravar ele eu não sei como fazer.
4 horas atrás, Marcelo Leal Lemos disse:
procure no ML se vende ele já gravado.
