devolvido Fonte One Power MP500W3-I 500 watts - Não liga
Postado (editado)
Bom dia pessoal, estou com a fonte da foto abaixo que o cliente ligou acidentalmente em 220 volts e ela estava chaveada para 110 volts.
Notei desde o início que ela não queimou fusível, nem ponte de diodo, nem estufou os capacitores. Apenas quebrou (devido ao curto) os dois transistores do dissipador (3DD13009).
Troquei eles mas a fonte ainda não liga. Estou testando ela na lâmpada em série. Quando conecto o cabo de energia a lâmpada dá uma piscada. Tenho tensão apenas no fio roxo de stand by (5 volts).
Testei alguns componentes do primário e parecem estar ok. Alguns diodos que medi também não apresentaram curto. Acredito que não possa ser no primário, senão acenderia a lâmpada em série já ao ser conectada. Não tenho experiência com fontes, alguém poderia sugerir mais algum teste em outro componente?
Obrigado!
Editado: por elias.girardi
Olá,
@elias.girardi qual código do controlador pwm que fica no secundário.
o acionamento dos transistores 13009 é por transformador drive a qual possuem transistores que podem danificar (no secundário). Também de atenção à resistores ligados aos 13009.
Sim. O wt7522 é controlador pwm e supervisor das tensões.
Se fez pente fino nos componentes que polarizam os 13009 no primário, você pode ter falha de acionamento. Siga os pinos 8 e 9 do wt7522 que encontrara dois transistores npn. Confira com cuidado eles e componentes que os polarizam. Além de conferir 5v de alimentação do wt no pino 20.
@ohm Os dois transistores estavam em curto entre o emissor e coletor, testei os dois fora da placa e constatei o curto. Troquei eles, mas o problema persiste. No pino 20 do wt tenho 5 volts.
Medi uns diodos vizinhos dos transistores e não estão em curto.
@elias.girardi Ainda nesses transistores em suas respectivas bases possuem resistores de valores iguais que vão ao gnd e vcc de alimentação do transformador drive. confira eles.
O chopper de stand_by possui os 5v e outra tensão maior que alimenta o transformador drive (os dos transistores em curto emissor/coletor), confirma qual valor da tensão no center tap do transformador drive (no secundário). Essa tensão normalmente após retificada do chopper passa em série com um diodo e um resistor, confira eles.
