dúvida Megaware 4129 6-71-W2400-D3 Sem tensão de processador
CorreaGuti98
Estou com um megaware que está com o processador esquentando, porem não há tensão. Na PL9 estou com 0v e medindo no dreno do PQ44 e PQ45 tenho tensão de 19v, sem tensão sinal no GATE. Verifiquei as tensões no PWM e está sendo alimentando com 19V,  sei que precisa haver tensões de Enable no PWM para ele funcionar, porem não lembro que tensões são estas.
  Em 26/02/2021 às 15:39, CorreaGuti98 disse:
Expandir
Amigo essas placas tem um longo histórico com problema de BGA.  Para inicio de analise e entendimento do que se passa na placa, no caso eu! Poste as tensões de todas as bobinas por favor. Somente o PQ44 deve ter 19V no dreno isso está correto...Já o pulso (pwm) do gate desses mosfet você só conseguira medir com osciloscópio. Esse integrado vai precisar de 3/5VS para funciona e avisar que esse circuito está funcionando perfeitamente. O pino 48 VIN recebe 19V, pino 6 recebe 5V EN_VCORE, segue esse sinal e veja se está ok com ele chegando ao seu destino?
  Em 27/02/2021 às 01:11, Leonildo disse:
Expandir
Nós Mosfet de vcore não há nada no Gate, por este motivo acredito que o vi de PWM tenha ido pro saco...Mas, ainda não encontro motivo para o processador estar esquentando sendo que não há tensão nele.
No pino 6 estou com 3.4v, vou ter que olhar o esquema para ter certeza que está é a tensão de enable
Editado: por CorreaGuti98
