Postado 1 de Março de 2021 5 anos Pessoal, esta fonte de bancada Lonfwei 30V por 10A - LW-K3010D do nada parou de regular a voltagem, ela chega até 8V e fica maluca, quando volto o potenciômetro abaixo de 8V ela volta ao normal. Já examinei os capacitores e todos estão íntegros, como sou inexperiente na eletrônica ainda, ainda estudando. Alguém pode me dá uma luz de um provável defeito?
Postado 1 de Março de 2021 5 anos Autor Maro Mario, já fiz isso, troquei, coloquei um novo pensando que poderia ser ele, mas continua o mesmo problema. A uma semana eu refiz todas estas soldas dos capacitores e mosfets, o problema parou, mas uma semana depois voltou a dá o mesmo problema.
Postado 1 de Março de 2021 5 anos tenta achar o esquema elétrico dela e vai seguindo a trilha do potenciômetro, pode ser o regulador de tensão, transistor ou até algum amp-op
Postado 1 de Março de 2021 5 anos Dá uma olhada nesse site, talvez esse esquema ajude: https://eletronicabr.com/files/file/37396-esquema-fonte-de-bancada-k305d/
Postado 1 de Março de 2021 5 anos Buenas, 3 horas atrás, paulochagas45 disse: @CJ Acho que está correto agora, obrigado. Você não consegue colocar o prefixo correto porque abriu o tópico na área errada. @CJ, tem como mover para a área certa? 4 horas atrás, paulochagas45 disse: Já examinei os capacitores e todos estão íntegros Provavelmente o defeito são aqueles capacitores que filtram a saída da fonte auxiliar (aqueles smd de 220uF próximos ao transformador pequeno no canto inferior direito). Esse tipo de capacitor não incha quando pifa, aí não tem como identificar no olhômetro se estão ok ou não. Para não sair trocando eles a esmo, monitore a tensão em cima de cada um deles enquanto varia o ajuste de tensão. Ou, experimente ir colocando um capacitor comum em paralelo com um de cada vez e veja e o defeito some.
Postado 1 de Março de 2021 5 anos Autor @Ernest,Cara vou analisar amanhã este esquema, Obrigado pelo caminho e ajuda.
Postado 1 de Março de 2021 5 anos Autor @zazulak , vou analisar estes capacitores, realmente não os examinei, nem fiz conferencia de tensão, posto retorno depois da analise. Editado: 1 de Março de 2021 5 anos por paulochagas45
Postado 1 de Março de 2021 5 anos 26 minutos atrás, Ernest disse: Dá uma olhada nesse site, talvez esse esquema ajude: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Não sei por que cargas d`água o chrome não dá a opção de traduzir a página. Como conheço um pouco de polonês, vou (tentar) traduzir as partes mais relevantes do texto. Citar Posiadam zasilacz Longwei K3010D. Po włączeniu na niecałą sekundę uruchamia się wentylator po czym przestaje, na wyświetlaczach same zera, pali się dioda od ograniczenia prądowego. Brak reakcji na regulację napięcia i prądu. Słychać dźwięk cewki (cewek), który się zmienia wraz z regulacją prądu. Tenho uma fonte Longwei K3010D. Ao ligar, por menos de um segundo a ventoinha começa a girar e para, o display mostra apenas zeros e o led do limite de corrente acende. Os controles de tensão e corrente não respondem. Ouço um som na(s) bobina(s) que varia quando se atua no ajuste de corrente. Citar To co udało mi się sprawdzić: - brak zwarcia na wyściu - mosfety i schottky mocy są sprawne - 12V jest prawidłowe - potencjometry VR i AR są sprawne, prawidłowo podpięte do płytki - zasilanie U4 ok, napięcie referencyjne ok - TL084 (zamiast LM324) wygląda na sprawny - na wyjściu SG3525 jest zero (pin 11 i 14), stąd brak sygnału sterującego do mosfetów - U4 pin 1 od 0.6 do 2.5V, pin 2 1.2 do 2.2V, oba zmieniają się z potencjometrem VR, na AR nie reagują, pin 9 ma 0.7V O que eu fui capaz de checar: - Sem curto circuito na saída - Mosfets e schotky estão ok - 12V está correto. - Potenciômetros VR e AR estão bons, e conectados corretamente na placa. - Alimentação do U4 OK, tensão de referência OK. - TL084 (em vez do LM324) parece funcional. - A saída do SG3525 está zerada (pinos 11 e 14), assim não há sinal de controle para os mosfets. - Pino 1 do U4 varia de 0,6 a 2,5V, pino 2 de 1,2 a 2,2V, ambos variam quando se atua no potenciômetro VR. O AR não atua, o pino 9 tem 0,7V. E, a resposta: Citar Ja miałem 3 uszkodzone kondensatory smd zmieniłem wszystkie .Pewnie była zła seria wszystkich kondensatorów Tinha 3 condensadores smd danificados e troquei todos eles. Provavelmente eram de um lote ruim de condensadores.
Postado 1 de Março de 2021 5 anos Autor @zazulak Vai sim meu caro ajudar e muito a tradução, muito obrigado pela atenção.
Postado 3 de Março de 2021 5 anos Autor Fala pessoal, segue atualização do problema da Fonte de bancada. Examinei todos os capacitores SMD´s e os mesmos estão bons aparentemente, tinha dois que estavam com a resistência baixa, retirei da placa e testei com o capacimetro e nada. Logo após isso, testando a placa em busca de algum componente em curto, encontrei dois capacitores SMD e um resistor que estão sinalizados com as setinhas, os capacitores estavam bipando dos dois lados e o resistor não estava dando continuidade, retirei da placa e os componentes estavam bons, ressoldei na placa. Nisso tomei um belo choque neste dissipador de calor sinalizados de roxo, testei com multímetro em DC e nada, quando coloquei em AC o aparelho estava mostrando uma corrente de 60V nos dois dissipadores sinalizados em roxo e no vermelho estava com a voltagem oscilando, entre 4 e 7V. Retirei este transistor MBR3020CT a fonte não mostra a voltagem e está com a ventoinha disparada. Galera como é a maneira correta de testar este transistor? Fiz o teste com milímetro analógico na escala X1 colocando a ponteira vermelha no pino 2 e encostando nos pinos 1 e 3 e dá uma resistência de 4 oms, ao contrário não da resistência. No multímetro digital na escala de diodo/bip mesma coisa só mudando a cor das ponteiras. O teste é este mesmo? Sendo este o teste este transistor está bom ou ruim? Vou procurar outro transistor deste em sucata ou buscar por uma equivalência, qual seria? Comprar esta impossível, lockdown em Salvador até próxima segunda. grande abraço em todos. Editado: 3 de Março de 2021 5 anos por paulochagas45
Postado 3 de Março de 2021 5 anos Compra pela internet, aproveita para pedir alguns outros componentes nem que seja para ter em estoque.
Postado 2 de Julho de 2022 3 anos Boa noite amigo, tenho uma fonte dessa e está com o mesmo problema, conseguiu resolver? Testei os mosfets e o schotky está ok. Creio que seja algum capacitor smd com defeito porém não consigo descobrir.
Postado 2 de Julho de 2022 3 anos Autor Caro @Vitor Hugo Tiburcio Narenti , Como trabalho com reparos de Note e Celular precisei comprar outra com urgência e não tive mais tempo de trabalhar a fonte, está guardada. Infelizmente não poderei lhe ajudar de imediato. Grande abraço Paulo Chagas
Postado 9 de Julho de 2022 3 anos Autor 8 horas atrás, zazulak disse: @paulochagas45 Tem interesse em vender? Bom dia, @zazulak Não tenho interesse em vender a fonte, logo vou trabalhar nela para fazer alguns tutoriais de concerto, já que não existe nada na internet sobre ela. Obrigado pelo interesse. Aabraços.
Postado 26 de Maio de 2023 3 anos @CIRNE INFORMATICA olá bom dia, por favor, evite responder tópicos antigos. Obrigada🤗
Postado 26 de Maio de 2023 3 anos Autor @CIRNE INFORMATICA Vou fazer a troca, posto aqui o resultado. Ainda não tive tempo de trabalhar com ela. Obrigado, Grande Abraço.
