resolvido SMS Power Sinus NG uPS3200Bi - Aciona modo seguro de bateria com equipamento ligado atrás
Boa tarde pessoal, estou com esse nobreak em bancada que apresenta um sintoma de modo seguro de bateria mesmo com equipamento conectado atrás.
- Tem alguns nobreaks que quando está em modo bateria, ele se desliga depois de 1min se não estiver puxando mais de 45w atrás dele.
Em alguns nobreaks da Ragtech tem como desativar essa função adicionando 1 resistor com um valor que não lembro.
Nesse nobreak o que está acontecendo é que ele ta se desligando depois de 1min mesmo com equipamento conectado atrás dele, que puxe mais de 45w. E já foi trocado as baterias dele que são de 17ah. Eu ainda não fiz nenhum teste pois tenho pouco conhecimento em placa de nobreak, então vim pedir uma ajuda aos meus parceiros. Alguém já se deparou com esse problema? Poderia dar uma força?
segue esquema elétrico:
Editado: por 3D Infoshop
@3D Infoshop Boa tarde,  mas vc desligou a Função Battery save?
Senão, desligue e faça o teste novamente.
Para desligar, conecte a rede e sem ligar o equipamento, de 3 toques no botão, vai dar um apito longo e acender o led vermelho.
Editado: por Priscila Cristiane
  • Joinha 3
