devolvido Positivo sim 910m 71R- A14RV4-T840 - A14RVOX V4 não sai da tela do post bios
williamsain
  • Jakers Binder alterou o título para Positivo sim 910m 71R- A14RV4-T840 - A14RVOX V4 não sai da tela do post bios
Olá, já fez o básico? Exemplo: ligar Sem HD e teclado, usar via USB?
O S-IO ta sem oxidações e/ou sujeiras?
Tive alguns casos, alguns deles: SIO com defeito, HD, teclado e processador, claro cada cá em uma situação!
Espero ter ajudado, sucesso no reparo!
Editado: por 81997530743
@williamsain @81997530743
Já abriu o notebook tirou a placa fora? Deixou somente a placa com memoria, dissipador e cooler ligou e depois desligou colocou HD e ligou outra vez para observar se tem acesso a leitura do HD?
Tentou ligar com o sistema num pendrive ou no CD de boot.
Estas maquinas novas quando não encontram o sistema de boot entram direto na tela da bios.
38 minutos atrás, williamsain disse:
@Roberto275803 boa noite amigo, ja tirei a placa sim , testei sem nenhum periferico, troquei memoria, regravei bios, porem ele nao entra nem no setup so fica no post da positivo
Colega quem está diante maquina com defeito é você. Se você não passa todas as informações corretamente como podmeos ajudar?
Esta maquina está travando ao ligar, ao entrar  na tela da bios trava? É isto que está acontecendo?
Ou ela entra porque encontra o boot, mas não trava.
9 minutos atrás, williamsain disse:
@Roberto275803 sim, como eu disse acima ela nao da boot, nem entra no setup apenas trava no post  com a logo da positivo
Neste caso tem que fazer uma boa limpeza da placa. Procurar pontos de oxidação, verificar o SIO, PCH, cristais.
Qual o consumo da placa em standby corrente e tensão. E ligada corrente e tensão.
@williamsain  os Chips das bios foram trocados? Ou foi regravado no mesmo chip?
   Inspeção visual não encontrou nada? Oxidação, marcas de umidade nada?!
A placa está emitindo algum chiado?
   Processadorzinho Amd problemático tbm!
Editado: por Kenny Rabugento
