dúvida Moto G5 XT1676 - Não Liga
Boa tarde, estou com um Moto G5 na bancada, o mesmo não liga quando pressionado power.
ao conectar no carregador o mesmo não aparece nada na tela apenas o led no canto superior esquerdo fica piscando o tempo todo,
na fonte de bancada ao pressionar power o consumo vai a 0,10 mAh e trava nesse consumo e não da mais nenhum sinal,
ao conector no computador o mesmo e reconhecido pela USB, e no Gerenciador de dispositivos consta como "HS-USB QDLoader 9008"
tentei subir o botloader dele pelo cartão USB pelo "mmcblk0.img" porem sem sucesso também.
alguém teria alguma dica pra eu testar ou so seria mesmo pela Medusa pra resolver ?
detalhe ele foi trocado a tela, apos trocar a tela ele ligou porem aparecendo uma mensagem na tela, porem quando n ooutro dia que fui finalizar o reparo dele pra ver o que se tratava a msg ele não ligou mais quando fui testar.
a mensagem que apareceu antes dele morrer na imagem abaixo:
Pelo sintoma e pela mensagem na tela, tudo indica que o sistema está corrompido. Talvez a re-instalação do sistema resolva.
Não manjo muito de sistema de celular, então espere os demais colegas que tem mais conhecimento nessa área responderem :)
Editado: por M473US
@infomarques Falha de Bootloader, alguma partição responsável pelo BOOT está danificado ou corrompida... Também pode ser somente solda fria na Memória.. Caso tenha a ferramenta Medusa ou Easy poderá estar recuperando o boot deste aparelho.
Também se tiver conhecimento e habilidades técnicas para retirar a Memória para trabalhar um reballing seria bom também.
  Em 13/06/2021 às 23:01, Paulo Shakall disse:
Amigo baixa o Lenovo Smart Assistent e tenta rodar a rom baixada por ele, já resolvi vários assim.
Expandir
Infelizmente ele não entra no bootloader pra poder rodar pelo assistent.
  Em 14/06/2021 às 13:40, MEGATRON ELETRÔNICA disse:
Expandir
Infelizmente ainda não tenho BOx, precisava testar se esta corrompido primeiro pois o reballing e mais trabalhoso e se tiver corrompido mesmo assim ainda vai continuar o problema, seria somente por box mesmo pra recuperar ne ?
  Em 14/06/2021 às 16:12, infomarques disse:
Expandir
 Box sem dúvidas ia ser uma mão na roda, eu não estou muito familiarizado com esse tipo de tentativa de subir o boot via SD, mas você pode tentar minimal adb fastboot ou rsd lite dentre algumas outras opções e lembrando n só a medusa faz esses tipos de procedimentos eu por exemplo uso UMT.
  Em 14/06/2021 às 16:20, ERU disse:
Expandir
investir em uma box ja esta nos meus planos, porem ainda estou avaliando pois verifiquei que não um processo muito simples escolher rsrsrsrs,
pelo  rsd lite eu consigo reinstalar a rom novamente mesmo o aparelho nao ligando ?
você usa qual UMT ? a box ou dongle ?
