Acer aspire one KAV60 LA-5141P - não liga
Pessoal, estou com esse netbook Acer que não está ligando pelo botão power.
Testei as trilhas do cabo flat do power e estão todas boas.
Fiz os testes e verifiquei que o BT power está ok.
Liguei a placa pelo jumper pelo pino 4 do JP2.
Fiquei perdido e não entendi o porque do power está bom e não ligar a placa.
Posto a imagem do BT power para as dicas dos colegas.
Para ajudar os amigos a me ajudarem, posto o esquema da placa power
WhatsApp Image 2021-07-30 at 15.49.09.jpegimage.png.f606a501026b27540a601ab2a357a30c.png
Editado: por ljainfor
47 minutos atrás, ljainfor disse:
efetuou os testes de continuidade na placa toda??? olhe os transistores também e trilhas da própria placa, este modelo tem algum led nela?? se o tiver ele acende ou não????
Boa Sorte  :)
efetue o reste de resistencia nos terminais do flat que correspondem ao PWR , on/off
o sinal tem que sair sem interferencia, se o botão tá dando sinal ok, é pq a placa mãe está com problemas
teste a linha de 5v e 3v3 da placa se há curto nessas linhas dificilmente vai ligar, Verifique se há tensão nos terminais do botão, caso não tenha, Teste oS FET'S dessa placa e os próximos á saida da placa mãe proximo ao Flet , Boa sorte
3 horas atrás, Valdenei Xavier disse:
@Valdenei Xavier mas está ligando, usando fazer um jumper do pino 4 com o terra.
@ljainfor além de verificar as trilhas do flat que liga a MB a placa do power, verifique também as trilhas na própria placa do power, do botão até o conector.
11 horas atrás, Valdenei Xavier disse:
As tensões no JP2 do pino 1 ao 3 estão chegando? e a tensão de +3VALW está chegando no terminal 2 do D14?
@Valdenei Xavier a tensão de +3VALW está chegando.
No JP2 pino 1 5v
Pino 2 0v
Pino 3 3v.
Como a tensão no pino +5vs foi ver no esquema onde poderia "nascer", acho que é no Q6, me corrija se estiver errado, sei procurar mas não compreendo esse linguagem.
Nesse Q6 não tem a tensão de  de 5v nos pinos 1, 2 e 3.
@ljainfor com a plaquinha plugada no jp2 veja se a tensão ficar normal no pino 4 do jp2, veja também se vc acha a tensão no botão e nos transistores na plaquinha?
27 minutos atrás, Leonildo disse:
@Leonildo a plaquinha plugada no pino 4 tenho 14,7v, no botão chega a tensão de 3v e quando aperto ele zera.
No esquema a identificação é diferente do que tem na placa, mas coloco as tensões encontradas
@ljainfor na plaquinha tem informação que esse componente é um diodo "D1" ou vc tirou essa dúvida pela numeração no corpo dele olhando a folha de dados do mesmo? Quando vc aperta o botão esse 3v vai a 0 no pino do botão e em algum desses pinos do U1? Essa tensão de 14.6v nesse componente deve ser a mesma tensão do diodo D14 que deveria ir a 0 quando o sinal EC_ON chega no gate do Q1. Veja se é isso mesmo? O problema ta nessa plaquinha extensora vc tem outra para teste?
1 hora atrás, Leonildo disse:
@Leonildo as informações na plaquinha  é U1 e D1 o difere da informação no esquema ver postagem #1.
Quando aperto BT power vai a zero. A tensão do BT power ela não é constante variando de 2.8v a 3.40v.
a tensão de 14,6 não zera.
Não tenho outra placa. para testar
@ljainfor Pois é, essa tensão deve zerar aí e no pino 4, é isso que deve ser conferido. Vc disse que fechando curto no pino 4 com gnd a placa liga, então deve ser que pela plaquinha o pino 4 não zera.
@Leonildo Algum artifício poderia ser feito pra ligar sem a substituição da placa power?
@ljainfor o mais original e prático seria trocar a plaquinha, mas como vc diz não ter outra, aí vou ver aqui o que posso responder para solucionar isso de outra forma.
@ljainfor se o problema está na placa do power e como há poucos componentes nela, é mais viável que vc faça o reparo nela, não concorda. Como citei numa outra resposta anterior, verifique as trilhas na placa do power pois deve haver alguma rompida, se não for algum componente.
2 horas atrás, ljainfor disse:
A tensão do U1 3v que vc diz ter não zera ao pressionar o power? Essa tensão do power deve chegar pelo U1 e de alguma forma o power vai jogar a tensão do pino 4 no gnd. Usa a continuidade do seu multimetro pra ver quem é ligado a quem seguindo a malha do cabo flat.
@ljainfor o mais prático é pelo teste de continuidade. No botão power, teste se o terminal que tem 3v tem continuidade com o pino 4 do conector JP2, isso com a placa desligada. O objetivo é seguir essa trilha do pino 4 do JP2 na placa do power. Vc não disse se quando pressiona o power a tensão no pino 4 do JP2 zera.
Editado: por master7
3 horas atrás, master7 disse:
@master7 testei todas as trilhas e estão todas inteiras.
2 horas atrás, master7 disse:
vou usar a imagem do teste como realizei os destaques mostram a continuidade entre os pontos do ponto da chave que que tem os 3v.
Entre os pinos do D1 e o U1 não continuidade pelo teste que fiz.
3 horas atrás, Leonildo disse:
@Leonildo  segundo a imagem a cima temos o pino 2 ligado a pino 4 do JP2.
@ljainfor fecha contato nesses dois pinos marcados abaixo e veja se a placa liga.
@Jack O'Neo meu raciocínio, ver a aí se tem essa possibilidade de ser isso? Embora o esquema esteja mostrando que a seta no resistor PR13 esteja indicando que a tensão está entrando nele, acredito que ela deva está saindo e a seta nos diz que o divisor vai ser formado quando a linha for aterrada, e parece que isso só aconteça no modo bateria.
O amigo esta com a placa em stand, nessa linha do 51ON# está passando a tensão do carregador e chegando ao ON/OFFBTN# através do diodo D14 pino 3 correto? Eu até tinha visto que tinha somente essa possibilidade mas fiquei confuso sobre os 3v no power e não 14.6v. Se vc puder explicar como funciona esse circuito ficarei grato? ;D
O amigo relato que no pino 4 do jp2 tem os 14.7V no post #9.
23 horas atrás, ljainfor disse:
@Jack O'Neo O nosso amigo disse que a placa liga fechando curto no pino 4 + gnd. Circuito pequeno mas pra mim um pouco confuso... hahahaha
O sinal EC_ON deveria está aterrando os 14.6v em stand e os 3.3v do r347 teria que está presente no ON/OFFBTN# pino 4 do pj2?
@ljainfor esse U1 deve ser o sensor hall, remove ele e veja se as tensões vai mudar nos pinos do D1 e no power?
