GTX 1050 ti - Curto no setor de PLL
Senhores, boa tarde.
Estou com uma dúvida em relação a uma GTX 1050 ti da EVGA que apresenta 12v, 3,3v, 1,8vv, mas não apresenta vcore de gpu, de memória e nem PLL. Investigando, localizei um curto no setor. Vou demonstrar as ações que tomei. e adicionar fotos da placa
Então, diante da situação no curto nesse setor, retirei o indutor do setor, afim de isolar os lados do circuito, e detectei que o curto se mantinha para o lado em que o chip gráfico está associado, então decidi por retirar todos os capacitores e resistores nele envolvidos na esperança de um deles ser o problema, vou mostrar detalhes:
No entanto, minha esperança foi por água abaixo, e o curto persiste. Não sei mais o que fazer, estou com duas placas com problemas parecidos e o único teste que me vem a cabeça é retirar o chip gráfico, mas não queria esquentá-lo sem ter 100% de certeza que isto seria necesário.
Podem me auxiliar ou dar dicas do que fazer nesse caso? Agradeço de antemão.
Editado: por emerson190
Correção de itens
Verifique o circuito do PWM, se tem enable, vcc e as tensões que ele venha a precisar para acionar a placa.
 Muito provável ser relacionado a GPU, a remova e faça o teste, provavelmente vai sair o curto, só pra garantir, limpe o chip e meça os pads referentes a tensão em curto para se certificar que não se trata de uma sujeira condutiva junto ao BGA.
Editado: por stmaicondouglas
  • 3 meses depois...
Na região abaixo do Chip gráfico existem mais capacitores ligados ao PLL, sei que é nessa região, mas se lembro de cabeça esses aqui com a flecha são ligados ao PLL. É 1v, era interessante ter uma fonte assímétrica pra achar o culpado. O PWM do PLL é o U502.
Em 12/08/2021 às 17:57, emerson190 disse:
Pelo que sei se esse chip gráfico tiver a tecnologia Pascal é normal ter curto perto de zero
Pode tentar tirar todos os componentes perifericos ao chip, é bem trabalhoso, mas eu acho mais facil que retirar o chip.
Mas infelizmente a chance de ser o proprio chip em curto é grande, esses capacitores dificilmente entram em curto
  • 9 meses depois...
Essa série de placas possui resistência muito baixa, curto é fio com fio. Procure nos setores onde tem os componentes Q504, Q23,U3, observa nesses componentes no datasheet se as tensões estão corretas. Este setor é o Power sequence essa série funciona por etapas, cada setor e alimentado em sequência se um falha cai tudo.
Enable 3.3v, deve chegar aos PWMs. U3 pino 5 deve ter 3.3v(enable do pwm do processador), Q23 pino do meio deve ter 3.3v(vai para o PWM das memórias). Bobina ao lado da memória mais próxima do barramento pci é o PLL, essa que foi retirada na foto é 1.8 fixo.
  • 9 meses depois...
Amigo tenho uma placa igual a sua porém.. por respeito aos técnicos que se dizem especialista em placa de vídeo não quiz colocar a mão e enviei para um corrupto o mesmo não arrumou e trancou da minha placa os componentes q13 q 14 eu descombrindo estes componentes posso recolocar na minha placa e arrumar o que o outro não fez e ter parâmetros para ajudar na sua.. vc tem osciloscópio aí. Se torna mas fácil com ele eu resolvo com ele mas sem saber q componente é esse não tenho como fazer a minha nem te ajudar na sua.
Procure neste setor, ele é responsável por liberar a tensão para o chaveamento dos demais componentes, PLL, VCORE etc. Se 1 componente se quer entrar em curto ou ficar auterado em valor, a placa não arma as tensões e não liga.
