esquema Nobreak Force Line Office Security Plus com 142 Volt no inversor. 3293 Rev 02
Olá pessoal!
Estou com esse nobreak na bancada. Já troquei todos os capacitores eletrolíticos, relés, medi todos os resistores e semi condutores. O problema é que quando aciona no modo bateria (inversor) a tensão de saída fica em 142V! Isso está muito acima da tolerância. No esquema não mostra nada para fazer esse ajuste. Não tem trimpots para tal. Mesmo com carga de 450 Watts a tensão não baixa dos 138V! Alguém já passou por isso ou saberia informar qual componente é usado para regular a tensão do inversor? Esse nobreak usa o Mc68hc908jl3. Não tem mais o selo de identificação no fundo. Acredito ser de 1500VA com placa Bi608 (sem identificação na placa)
