em análise Xbox One S modelo: M1095913-001 rev. A - Não Liga
Olá amigos agradeço desde já atenção de todos obrigado
Estou esse xbox que não liga verifiquei suas tensões só consta as tensões de 12v e 5v não encontrei bobinas em curto fiz uma inspeção visual e não encontrei nada de anormal sei que esta faltando a tensão de 3.3v mas sua bobina esta com 0v e não tem curto nela.
troque o pwm de 3.3v caso não tenha coloque um reguldor de pcb de drive do xbox 360. veja se vai liga ou apresentar outro defeito. para coloca o regulador do 360 remova o pwm de 3.3v original.
@arles Fiz o teste injetei 3v na bobina de 3v e pressionei o power e não ligou fiz outro teste injetei 2v no pino 13 do PWM da bobina de 3v e a tensão de 3v apareceu então vejo que esta faltando a tensão do pino 13 do PWM o EN para habilitar o PWM dando entender que o PWM esta bom ou não.
Postado (editado)
defeito pode esta no chipset, vc removeu o pwm  para injetar? os 3.3? vocé esta usando a fonte original junto com a fonte de bancada? ele esta fazendo o plim sonoro?
Editado: por arles
6 horas atrás, arles disse:
@arles Não removi o PWM pq não tenho outro injetei tensão no original e usei a fonte original com a fonte assimétrica para gerar os 3v na bobina e não esta fazendo barulho nem um quando se pressiona o power.
