Som-lgxboom-cm9740-erro de goodbye
Esse som chegou com um canal sem audio,os mosfets desse canal estavam ruim,fiz o seguinte,troquei os irs2092 e os mosfets smd irf6775,o defeito continuou,tirei a proteçao q707,pra pode checar o -5v e o 5v dos irs,constatei que o ic702 e o ic703,os irs do canal ruim, estão apenas com -5v,o 5v deles esta variando,ja sei que o defeito do som é essa tensao errada nesse dois irs,chequei tudo ao redor dele e n achei nada anormal...o que me indicam fazer?
Editado: por Betinhodaeletronica
@Betinhodaeletronica Inverte os IRS do canal bom para o ruim e vice-versa, assim você descobre se é um problema do circuito que comprou ou da placa.
Os irs2092 estão protegendo por algum motivo, por isso variação na tensão no pino 5. A placa esta com o mosfet de saída?
confira o circuito passa baixa. irs2092 é bem criterioso em falhas, ele protege mesmo!
@ohm qual mosfet de saída se refere??
q704 q705 q708 q709 tem algo haver com essa proteção?esses 4 mosfet coloquei novos,mas n sei se realmente é original,e n estou tao acostuado com a soldagem deles,sera que ficou mal soldado???
lembrando que tirei o q707 fora pra fazer os testes
to sofrendo dias pra encontrar esse defeito
me sugere mais coisas por favor,esse som tá complicado
3 horas atrás, Betinhodaeletronica disse:
São esses os mosfet’s da saída, sem eles aciona proteção do irs2092 e nao libera pwm, consecutivamente queda na tensão do pino 5. Se tem dois irs2092 com tensão baixa no pino5, terás duas falhas.
Confira o filtro passa baixa.
Te explico: amplificadores de classe D utilizam mosfet’s “chaveando” em alta frequência com alteração da largura de pulso de acordo com o áudio. Basicamente esse pwm passa por um indutor e capacitor que “retira” a  alta frequência restabelecendo o áudio. Dai o nome, filtro passa baixa onde só as frequências mais baixas passam.
No seu caso são: L719, L720, C762 e C788. Veja como estão. Aliás, confira todos capacitores ligados nesses dois indutores!
Verifique também resistores de gate desses mosfet’s: r758, 762, 790 e 794.
Em 01/10/2021 às 21:11, Betinhodaeletronica disse:
a soldagem dele é meio chatinha mesmo eu tendo máquina de retrabalho
Tem que usar um fluxo de solda de qualidade para soldar e remover o componente com a estação de retrabalho (estação de solda a ar).
Fazer limpeza da solda velha. Se necessário, colocar uma quantidade bem pouca de solda  para solda-lo. Cuidado para não super aquecer o componente ou a placa.
Se possível, treine em placas de sucata.
Se esses mosfet’s estiverem sem conexão o irs2092 irá acionar a proteção.
Em 02/10/2021 às 07:15, Betinhodaeletronica disse:
@ohm nosso teste unit ut61e faz essa medição nos indutores?qual escala?como se mede?
No multímetro não tem como testar o indutor. Existem equipamentos próprios.
Editado: por ohm
