em análise Dell inspiron 3437 - DOE40-HSW DDR3 12314-1 - completamente morto
fabio bolverk
  Em 09/04/2022 às 12:56, LEONTEC disse:
@fabio bolverk , esse integrado U8301 faz somente transferir as tensões da entrada e renomear elas na saída. Resumido, a tensão das saídas são as mesmas da entrada.
Pensei que seria ele fazendo as tensões caírem. Veja que nos pinos IN, as tensões 1D05V_S0 e 3D3V_S0 são transferidas quando cada uma recebem a sua habilitação.
Essa habilitação também chega em outros circuitos como do vcore, PWR_VGA_CORE_EN para que a outra possa ser enviada.
Você teria outro integrado PU4806 pra realizar a troca do mesmo? Não lembra se você passou as tensões dos pinos dele. Tem como fazer as aferições desses pinos por favor!
Expandir
fazer as medidas do pu4806?
  Em 08/04/2022 às 10:34, fabio bolverk disse:
pl4902 1.25
Expandir
Essa bobina é do circuito do integrado PU4901 e deveria ter 1.35V e 0.67mV nas saídas. Aqui também está baixo. Essas tensões é quem alimenta as memorias RAM externas.
pl 5101 1.31
Expandir
Essa outra aqui é das memorias VRAM e está quase dentro do normal entre 1.31V ~ 1.38v segundo suas aferições. Mas pelo que eu entende, deveria se 1.5V. Tem uma tolerância no limite de tensão que essa linha precisa para fazer o circuito que ela alimenta funcionar de +/- 3%.  Como tá a bateria do seu multímetro?
@fabio bolverk , você pode remover o resistor PR5114 que fica na linha da habilitação pino 1 do integrado PU5102 para que o mesmo não gere a tensão na saída. Acredito que fazendo isso, conseguimos desabilitar a tensão que alimenta as memorias VRAM e chip gráfico.
Só fiquei na dúvida se o mosfet PQ8308 é que transfere alimentação para as VRAMs. haha Mas qual quer coisa tira o diodo D8301 que faz o mesmo efeito nesse mosfet, sem o diodo ele não satura, isso se ele existir na placa.
  Em 09/04/2022 às 14:25, LEONTEC disse:
Expandir
pino 1- 312
pino2- 1.48
pino3- 3.15
pino4 - 0
pino5- 1.26
pino7 - 4.83
pino8 - 0.93
pino9- 1.16
pio10 - 4.39
notei que no pino4  qualquer coisinha ele desliga a máquina, tive q fazer umas 6 tentativas para consegui medir ele
  Em 09/04/2022 às 13:25, fabio bolverk disse:
Expandir
  Em 09/04/2022 às 14:59, LEONTEC disse:
Expandir
é para tirar esse diodo e ligara maquina e ver se dá tela?
  Em 09/04/2022 às 17:35, fabio bolverk disse:
não entendi o que vc espera de resultado disso, removendo esses componentes
Expandir
Ta muito estranho essas tensões todas baixas inclusive as tensões de 3 e 5v.
Expandir
Eu queria cortar alimentação do vídeo dedicado sem ter que remover as bobinas. Removendo o resistor que habilita o integrado que gera alimentação pra eles.
Só que fiquei na dúvida se o mosfet PQ8308 também faria essa transferencia de tensão pra mesma finalidade.
Assim como vc estou tentando entender o problema que está impedindo a placa de subir vídeo. Só que todas as fontes apresentam tensão mais muito baixo. Vc está analisando a placa com a tela plugada? Sem a placa em mãos é muito ruim mano...kkk
  Em 09/04/2022 às 17:49, LEONTEC disse:
Expandir
essa parte eu entendi, não entendi o que fazer depois, tiraria os componentes e testaria tudo de novo?
Expandir
ta sem nada só a placa e memoria, quando quero ver se da imagem coloco o cabo hdmi
@LEONTEC quer que eu mande ela para vc?
@fabio bolverk , então, o procedimento de remoção do resistor e desabilitação do vídeo dedica é pra ver se a placa vai utilizar o vídeo do processador. Depois que desabilitar a GPU veja se as tensões normalizam e o vídeo volta.
  Em 09/04/2022 às 18:07, fabio bolverk disse:
Expandir
Não mano!
Editado: por LEONTEC
  • 1 ano depois...
gostaria deixar meu relato aki aos proximos que pesquisarem sobre esse defeito... minha placa estava com o mesmo
problema relatado pelo colega @fabio bolverk ... ao medir a bobina pl4401... ela estava em curto com o terra
então levantei a mesma e injetei uma tensão de 3v no lado em que permaneceu o curto e foi batata... encontrei um
capacitor pc4912 em curto após a troca do mesmo a maquina voltou a ligar... PS: ele se encontra numa sequencia
de 3 capacitores proximos da bat cmos
