em análise tv semp tv led dl3253 v2.0.26 imagem invertida
Boa tarde, a todos meus amigo de profissão. Estou com uma TV da semp Dl3253(W), que fiz a troca do display pois, o dela quebrou. O novo display que coloquei foi da proria marca TCL, uma versão mais evoluida; codigo da T-CON, é: V320BJ8-Q01. Só que porem veio com imagem invertida, já fiz a atualização entrei, no modo de serviço mais não conseguir nada por lá. Vocês ja pegarão uma situação dessa que pudesse me orientar, sera que resolveria fazendo alguama alteração na T-CON?😐
t-con somente algumas tem a opção de inverter a tela e todas que conheço que tem essa opção são do tipo full hd ( lvds com 51 pinos), a tcon 6870c-0243c por exemplo é só acrescentar um resistor.  Nessa t-con o máximo seria mudar o formato lvds.  Já pesquisei mas até hoje não encontrei outra forma, se tiver como inverter desconheço.
  • Joinha 2
Colegas, o conhecimento nunca pode ser finito, então vamos lá; Colega @Giltech10nessa tcon tem um eeprom com alguns dados do display ok. voce precisa remover copiar esses dados da eeprom flash e com os dados binarios conferir se tem algo relacionado posição, com certeza vai ter, faça uma copia e deixe original para efeito de voltar para o chip.
voce vai precisar de um programa para editar binarios recomendo o HEX, altere o arquivo e grave na eeprom da tcon. veja se teve resultado.
Amigo um usuario final chegou no balcão de minha oficina e me falo comprei uma placa principal depois de ver vários videos dos ituber da vida,comprei a placa coloquei e imagem veio ponta cabeça poderias me orientar para desvirar a imagem pois estou assistindo com ela virada parte cima para baixo.Falei para ele estas vendo bem a imagem ele falo blz falei então fica assim ou leva alguém que saiba,hora bolas o cara queria que eu que comprei controles caros para inverter telas e outros ajuste fabrica em prestasse para ele.Leva numa autorizada ou compra placa nova controle especial.
