dúvida Positivo Stilo XR3520 - 71R-H14BT-TL50 - não detecta rede Ethernet e nem a placa Wi-fi.
Postado (editado)
Boa noite!
Estou com uma placa mãe de um notebook positivo, modelo 71R-H14BT4-TL50 (H14BT01), que não está funcionando a placa wi-fi e nem a rede ethernet, os dispositivos nem aparem no gerenciador de dispositivos. Fiz a troca da placa wi-fi, porém o defeito permaneceu.
Editado: por FLAVIOTECH
correção do título
Não encontrei o circuito responsável pela modulação dos ambiente Ethernet, mas já corrigir PCB de PC retirando o CI responsável. Consegui identificar o problema pela alta temperatura do componente. Então não identificando o circuito responsável pela Ethernet, eu, retiraria a placa WIFI, energizava a placa e buscaria uma temperatura suspeita. Apenas uma opinião 👍
  • mvsmarcus alterou o título para Positivo Stilo XR3520 Placa mãe 71R-H14BT-TL50 - não detecta rede Ethernet e nem a placa Wi-fi - não aparecem no gerenciador de dispositivos.
@mvsmarcus O teclado deste aparelho está em perfeitas condições?
At tecla de função que aciona o wifi pode estar danificada.
Ha um metodo para a placa wifi ficar sempre ativada raspando um de seus conectores.
Faça o teste do teclado e se não der certo retorne que mando uma foto de como fazer
  • FLAVIOTECH alterou o título para Positivo Stilo XR3520 - 71R-H14BT-TL50 - não detecta rede Ethernet e nem a placa Wi-fi.
