resolvido Fonte Stetsom Infinite 110A não liga
Cliente reclamou que deu estralo forte quando ligou nas baterias.
Após ampla análise identifiquei os componentes damnificados: ci driver U6 IR25607s, R12 e 13 1kohm, R34 e 37 100ohm, R24 e 35 24kohms, D13 e 14 1n4148, Q3 e 4 IRGB4630d, D31 zenner 15 na fonte primária de 15volts (oscilador chaveador Viper06), oscilador fonte alta corrente U3 SG3524p.
Fiz a fonte funcionar e era apenas o zenner 15v em curto.
Coloquei todas as outras peças novas menos os Igbt.
Fiz teste pwm naos gates dos igbt, para isso fiz uma pesquisa e descobri que é: jumenado dreno e source de Q4 igbt e soltando D8 zenner perto do U3 para desabilitar o shutdown.
Após conferir tudo foi colocar os igbt na placa e aparelho operando normalmente.
Em testes oscilou intermitente a tensão de saída, conferi soldagem do SG e tinha um pino solto, ressoldado e problema resolvido.
Editado: por Niemeyerd
  • Conteúdo Similar
