resolvido TV Samsung UN49KU6400 - Aquecimento super alto nas barras de LED, mesmo reduzindo a tensão dos leds
Olá amigos, Estou com um TV Samsung UN49KU6400g que chegou na assistência com uma das barras de LEDs totalmente carbonizada, diversos Leds queimaram e chegou a derreter o acrílico ( Defeito semelhante e muito comum na linha  RU/NU 7100 ), porém após substituição das barras e do acrílico , fiz o ajuste na fonte (BN44-00876a )para reduzir a corrente dos Leds  porém a tensão  só abaixou de 216v para 210 apenas. A alteração foi realizada no resistor R9165 , alterei de 1R0 para 0,33R.
mesmo após a alteração o Brilho está bem elevado, fiz a redução da luz de fundo de 20 para 10 e mesmo assim o brilho está elevado e a temperatura no chassi traseiro perto das barras de Led está muito elevado, quase não consigo deixar a mão sob o metal na parte de baixo da tela. isso com apenas uns 5 minutos ligada.
pontos de medição / verificação na fonte:
Diodo - D9101 ( 293,5  volts )
Resistor - R9139 ( 124 volts )
conectores dos Led ( LED + : 293,5 v ) - ( LED - 210V )
Editado: por Claudio dias dos santos
