resolvido Nobreak SMS Manager NET4+ EXPERT - Placa PCIV014843 Não reconhece rede corretamente e não volta rede em modo inversor
Oi boa tarde!
Esse equipamento chegou na bancada com as baterias danificadas. Após realizar a troca, notei os seguintes defeitos:
Ao conecta-lo na rede, ele pisca o led do painel, indicando que foi conectado à rede, porém ele não da o estalo no rele e não começa a carregar a bateria. Se tentar  startar o mesmo, ele funciona como se tivesse fora da tomada.
Não é sempre que acontece, mas as vezes ele repete o processo de piscar o led, ai o rele atraca e começa funcionar. As vezes tenho que retirar e coloca-lo varias vezes para que dê certo. Algumas vezes chega a roncar o transformador.
Em ambos os casos acima, o valor de VIN é 2,4v para 220v e 1,380v para 127v
Quando consegui fazer ele reconhecer a rede, fiz um teste com carga e ele comutou para bateria normalmente, porém, o mesmo não retorna para modo rede.
Conferi os resistores do circuito de sincronismo, e R109 e R115 (270k) estão com 276k, pelo fato de serem resistores de precisão, não sei se eles estão mesmo alterados. Os demais estão todos batendo com a referência.
Troquei tbm todos os reles, e o defeito continuou.
Modo Inversor está funcionando normalmente.
O nobreak é aquele com placa de controle. Estou usando esse esquema como referencia:
Os colegas já pegaram esse defeito? existe mais algum teste que possa ser feito? Obrigado a todos
Editado: por davidegn
  • 2 meses depois...
Boa dia!
Retomei o reparo depois de um bom tempo parado
Após mais testes, notei que a linha de referencia de tensão (-V.REF) estava com as tensões alteradas. Foi então que descobri que o Capacitor C23 (1uf x100v) estava alterado. Foi só fazer a substituição e o nobreak voltou a operar normalmente.
Deixo registrado aqui no fórum o reparo, espero que seja útil para quem se deparar  com o mesmo defeito.
  • Joinha 2
