devolvido Samsung LN26C450E1M - Não liga, led pisca 6x
LSL
Já pesquisei em vários foruns gringos e também já passei por isso, piscar 6x significa que há algum problema com a fonte de alimentação. Antes de tentar algo, resete a TV, basta desligá-la da tomada e esperar cerca de 1h~2h. Após isso, a coloque na tomada enquanto segura o botão de ligar do seu controle remoto, segure o botão por cerca de 1~2 minutos, talvez resolva. Caso não resolva, cheque por problemas internos de alimentação.
  • Joinha 2
@temyth Pois é eu também já vi isso, mas o PFC da fonte está OK, dá 380v e ela libera as tensões para a placa principal. Já na placa principal há a tensão de 3v3, 2v5, 1v8 e a de 1.0v. A de 3v3 parece ser bem problemática nesse modelo de placa (BN41-01338A).
Já estou para tentar regravar a flash, será que alguém tem o dump dela?
@temyth E testei a fonte sem a placa principal conectada, o backlight acende normalmente.
Editado: por LSL
  • LSL alterou o título para Samsung LN26C450E1M - Não liga, led pisca 6x
  • 1 mês depois...
Boa tarde! Ainda não consegui solucionar o problema e nem encontrar a eeprom ou uma placa para o mesmo modelo.
Vi algumas análises de que falta de tensão pode ocasionar o mesmo problema de não ligar e piscar 6 vezes então com isso fiz essa foto e anotei as tensões encontradas.
Os colegas do fórum poderiam verificar se há algum outro ponto de tensão que não fiz medição?
Algum colega possui a eeprom do modelo LN32C450E1M para eu fazer um teste?
