resolvido Macbook pro 13 a1502 2015, 820-4924-A sem blacklight
Postado (editado)
Oi pessoal, estou com este macbook aqui que eu ia so apertar o conector jack do magsafe e pra isso tive que desconectar o cabo flat da tela mas cair na besteira de nao desconectar a bateria e ai entao o macbook nao acende o blacklight.
como é uma placa que nunca mexi resolvi pediar ajuda pra vcs antes mas vou começar medir as algumas bobinas e resistor, Ja fiz o reset do smc e pram.
Editado: por leollll
Olá.
Voce ja tem o esquema dessa placa?
medir as tensoes do bk e ver em qual dos lados do flat pode estar o problema.
tem um fusivel no circuito da tela que pode ter rompido
Certo, verifica a bobina de onde sai essa tensão se tem tensão nos Mosfet de alta antes dela, caso não tenha terá que verificar o circuito responsável no Ci que controla isso
2 horas atrás, FábioJSilva86 disse:
Primeiramente sempre verifique se tem imagem na tela usando uma lanterna na parte de trás da tampa onde fica a maçã.
ok Fabio esta dando imagem sim ja tinha feito o teste, acabou que nao mexi mais nele por falta de tempo vou mexer nele esta semana sem falta e postos o que vs pediram.
Em 12/03/2023 às 20:57, FábioJSilva86 disse:
oi Fabio com a lanterna tenho a maça, tenho, 3.44V na linha smc_lid no R5171 pino 1, e tambem con C 5250 pino1 e no conector lcd tenho 5v nos pinos 3 e 4.
Em 04/03/2023 às 18:32, JL97 disse:
a L 7710 tem 0V e o Q 7700 esta chegando 12.5Vno pino 3 e 4 e os demais pinos 0V que parece alimentar a L7710 ( acho que o problema esta ai no q=Q 7700) mas so tenho sucata do pro 2012 e 2011 mas vou procurar aqui.
Postado (editado)
3 horas atrás, leollll disse:
Lembre que o pino gate precisa ter uma tensão menor que o source, não tenho esquema aqui da placa mais funciona desta forma. Pode ver que tem resistores de divisor de tensão no gate do Q7700 e para isso com certeza tem outros mosfets que está relacionado a isto, ou seja colocando para o terra fazendo o divisor de tensão entre dois resistores. Manda o sinal que eu pedi.
Editado: por FábioJSilva86
17 horas atrás, FábioJSilva86 disse:
 3.44V na linha smc_lid( eu tinha te mandado mas se tiver errado eu faço outa mediçao)
Postado (editado)
10 horas atrás, leollll disse:
 resistor pull up em SMC_LID está ruim? Tensão nos dois lados do resistor? Tem tensão LCD_BKLT_EN?
16 horas atrás, FábioJSilva86 disse:
resistor pull up em SMC_LID esta bom sim, e  LCD_BKLT_EN nao encontrei no esquema
pro2015.thumb.png.5bea89167f193302e757c2524c2ed779.pngLCDBKLT_EN_L tenho 12,48v o que o Fabio pediu
no q7700 tenho 12,58v p4 e 12,48v p3
PPVIN_S0SW_LCDBKLT tenho 0v
r 7701 esta certo testado
r 7702 esta certo testado
c 7700 estou desconfiado dele esta aberto esta
Postado (editado)
Tensão no R7702 nos dois lados? Neste circuito aí quem libera o gate do mosfet Q7700 é o circuito entregado da luz de brilho. Não consegui ver bem na imagem que você postou mais está nítido que é U7700. Precisa ter tensão na bklt_en_r.
  • leollll alterou o título para Macbook pro 13 a1502 2015, 820-4492-A sem blacklight
Em 20/03/2023 às 15:40, FábioJSilva86 disse:
  • leollll alterou o título para Macbook pro 13 a1502 2015, 820-4924-A sem blacklight
Postado (editado)
2 horas atrás, leollll disse:
Esse lá resistores não são os resistores pull UP, esses aí são os divisores de tensão, você precisa ter tensão na bklt_en_r. Poste aqui a tensão de R7742 nos dois lados do resistor
23 horas atrás, FábioJSilva86 disse:
R7742 0V dos dois lados
