Postado 6 de Março de 2023 3 anos bom dia irmaos: Peguei esse equipamento, não tem consumo, desarme e o pq312 está danificado. Eu troco e para minha surpresa ainda não consome. então o que eu faço é forçar a ignição injetando 19v no pr301. e liga o vídeo perfeitamente. paso as mediçaos do charger: bq24780s 1 acin 0v 2 acp 0v 4 acdrv 0v 5 acok 0v 6 acdet 2.8v 24 bq24780_vdd 0v 28 vcc 2.4v o que mais posso fazer aqui? reemplazar o charger? muito obg Editado: 8 de Março de 2023 3 anos por FLAVIOTECH
Postado 6 de Março de 2023 3 anos @Diego Mr , pino 28 deveria ter 19V, meça os dois lados do PR314 e se tem 19V no pino 2 do diodo PD302. Remove o capacitor PC315, pode se ele matando a tensão.
Postado 6 de Março de 2023 3 anos Autor En 1/3/2023 a las 11:58, LEONTEC dijo: @Diego Mr , aperta o botão power e meça o pino 2 do PQ6, veja se está chegando tensão nesse pino? vc tava certo senhor. tou perdido nem conta me di. retire o pr314 e deu 19v só que não vai pro ic, tava aberto em 500ohms. agora troquei por um novo de 10ohms e a voltagem é 1.7v agora: S entao levante o capacitor pc315 e voltagem e mesmo. resta mudar o charger? eu levantei o charger e aghora tem 18.5v em capacitor e resistor. Editado: 6 de Março de 2023 3 anos por Diego Mr
Postado 7 de Março de 2023 3 anos Tudo indica que seja o charger mesmo, ja que retirou e as tensões apareceram, depois da troca, se atente a tensão de 3V circuito de +Rtc, pois a tensão baixa ou algum problema nela, impede o charger de liberar o Acdrv, que é a tensão do gate do pq312. @LEONTEC Consegue atestar essa minha informação?
Postado 7 de Março de 2023 3 anos @Rods , não vejo relação do circuito RTC com esse circuito do BQ24780. Pelo teste que ele realizou injetando 19v direto na linha de V20B+, ele tirou uma dúvida sobre um possível curto na linha B+ ou outro circuito. Fazendo a placa ligar, ele concluiu que o problema estava no circuito charger. Sem essa alimentação principal no pino 28 BQ, o mesmo não gera a tensão necessária para saturar os mosfet da entrada e também não gera a tensão LDO do pino 24.
Postado 7 de Março de 2023 3 anos Obrigado!! Procurei um post pouco mais antigo em que participo, mas não encontrei. Eu ja tive essa experiência em 2 placas Acer, com essa questão da tensão de 3V do circuito Cmos ruim, fazia com que a tensão do gate não aparecia, e a solução foi justamente apenas troca a bateria de C-mos. Até me explicaram pelo esquema mas era em 2020, estava começando aprender a leitura, então não sei se essa questão passava pelo charger. Mas o sinal AcDrv, só surgiu depois da troca da bateria de 3V. Uma dica util p mim, obrigado mais uma vez.
Postado 7 de Março de 2023 3 anos @Rods , já peguei situação semelhante com placas da Dell... Sobre uma explicação mais profunda desse problema, não saberei passar de forma esclarecedora, pois também tenho algumas dúvidas sobre o porque disso acontecer. Mas acredito que possa ter algo com PCH não recebe alimentação do RTC junto com o cristal quando tem alguma falha nessa linha (circuito).
Postado 7 de Março de 2023 3 anos @Rods , VIN chega ao pino ACDET que é o pino que identifica a fonte AC, geralmente essa tensão chega nesse pino através de uma divisor resistivo. VIN alimenta o CI pelo pino VCC que pode também receber BATT+ que é a linha da fonte DC, com isso, o integrado gera a tensão LDO pino 24 e também inicia com os pulsos PWM no pino 4 (ACDRV) que parece ser 5V somando com os 19V nos capacitores ligado os pinos gate de cada mosfet que resultam em 24V. Se todos esses pinos estejam recebendo as suas devidas alimentações e tudo esteja certinho, isso já basta para que esse circuito funcione de forma adequada deixando passar os 19V para o restante da placa. As vezes, o problema na linha de carregamento do bateria, já deixa a entrada 19V em corte!
Postado 15 de Maio de 2025 1 ano Oi Diego, estou com problema nessa mesma placa. COnseguiu resolver? Na minha já ache 1 capacitor de deacoplamento do CI de carga e ele em em si. Estou caçando o boardview dela para facilitar o debug, mas não acho. POr acaso vc consguiu?
Postado 15 de Maio de 2025 1 ano @jonfrs, esse tópico tem mais de dois anos sem atualização do autor. Eu acho que o autor desistiu do reparo do equipamento e entregou o equipamento e esqueceu de atualizar o tópico para devolvido.
Postado 19 de Maio de 2025 1 ano On 5/15/2025 at 1:33 PM, LEONTEC said: @jonfrs, esse tópico tem mais de dois anos sem atualização do autor. Eu acho que o autor desistiu do reparo do equipamento e entregou o equipamento e esqueceu de atualizar o tópico para devolvido. Nada custava tentar!!! vai q....
