dúvida lenovo ideapad 320 NM-B241 nao tem video no lcd
Anderson Patricio
@Anderson Patricio Essa tensao de 3.3v vc encontrou em qual pino? Pergunto isso porque no pino 23, o conector recebe 3v que alimenta o super io e outros circuitos. Essa tensao é natural que vc tenha quando a placa ta funcionando. Uma tensao que poderia prejudicar só o LCD é a do pino 21 e 22, porque ela passa antes por um regulador (U5). Se alguém der um curto sem querer nos pinos 21 e 22 desse conector pode queimar esse regulador e causar esse problema. Verifica se chega tensao nos pinos 21 e 22
1 hora atrás, adriano vasco disse:
pino 21 e 22 nao tenho tensao
@Anderson Patricio Nesse caso vc vai procurar pelo U5 que é um circuito integrado que fica perto desse conector. O pino 1 dele faz continuidade com os pinos 21 e 22 do conector. O que vc vai fazer? Medir os pinos 4 e 5 desse CI(U5). Provavelmente vai ter tensao no pino 5. A minha dúvida é sobre o 4. Mas mede os dois por favor. Caso não tenha tensao no pino 4, verifica se tem curto nesse mesmo pino.
Em 23/03/2023 às 16:20, adriano vasco disse:
olá..pino 1,4,5 U5 tem 3,3v
  • curtolo alterou o título para lenovo ideapad 320 NM-B241 nao tem video no lcd
@Anderson Patricio Nesse caso vc vai procurar pelo resistor R263 e medir a resistencia dele. Ele é na verdade um fusivel que faz continuidade com o pino 1 do U5 e precisa ter 0ohm. Se tiver aberto, basta trocar que o LCD vai voltar. Se nao encontrar esse resistor, vc vai precisar testar continuidade entre o pino 1 do U5 e os resistores perto dele até encontrar(pode estar perto do conector tambem).
