dúvida Tv LG 24mn33n do nada some o som!
Minha tv (LG 24MN33N) a qual uso como monitor e pros meus games, funciona o áudio até um certo tempo e depois para
As vezes só desligando e ligando de novo pra ter som por mais alguns momentos.
Alguém sabe me dizer se é problema na placa ou pode ser o firmware que precisa ser trocado?
E se for o firmware, onde encontro?
Olá Isaias, o defeito ocorre com qual fonte de sinal ( HDMI, VGA ou Antena )? já observou se ocorre com todas as entradas de sinal ou com alguma especifica ?
Essa placa possui um controlador de áudio ( IC 700  - NTP7513 ) Veja se não há aquecimento elevado neste componente, veja também com estão as tensões de 3.3v e 19v , pois esse controlador utiliza essas duas tensões.
Esse modelo tem alguns problemas reincidentes com o som, veja como está a tensão do transistor Q700 (MMBT3904), geralmente ele causa variação do 3,3v.
faça um teste também removendo o R709 que fica próximo ao conector de saída do som. IMG_1777.thumb.JPG.447ac29a0334e9af0aaa09ff8a5fae50.JPG
8 horas atrás, Claudio dias dos santos disse:
sobre a fonte de sinal, em todas dá o mesmo problema.
Mas vou hoje verificar essas suas dicas e retorno com algum veredito!
Desde já agradeço pela dica!👍
Editado: por Isaías Castro
