resolvido Dell Latitude E6530 / Defeito imagem LCD
Postado (editado)
Boa tarde,
Meus caro amigos, sou um eventual trocador de peças e queria uma opinião rápida de um olho mais treinado no assunto.
Estou ajudando um amigo e fiquei em dúvida se o defeito é no LCD mesmo ou poderia ser cabo flat ou outra coisa, a imagem fica dando estas interferências conforme video em anexo.
Já troquei alguns LCDs com defeitos que eram mais evidentes (tela preta, backlight queimado) e neste caso fiquei na dúvida.
Vlw!
edit: antes ficava só aquele defeito na parte de baixoe estático, agora está variando com o conteúdo conforme vídeo.
Edit solução: Era a tela o problema mesmo e o problema de não dar imagem na BIOS com a tela nova era que a tecnologia Nvidia Optimus estava desativada na BIOS (notebook tem chip grafico dedicado), ativei e funcionou 100%!
Editado: por Rexona
2 horas atrás, Rexona disse:
Boa tarde,
Vlw!
edit: antes ficava só aquele defeito na parte de baixoe estárico, agora está variando com o conteúdo conforme vídeo.
Movimente a tela no sentido de abrir e fechar e veja se há variação. Se não houver possivelmente é o LCD.
  • Conteúdo Similar
