Postado 29 de Maio de 2023 2 anos Estou com esse notebook na bancada, o mesmo veio de uma assistência. O problema dele aconteceu após fazerem a troca da bateria do cliente que já estava viciada e não segurava muito tempo carga, após trocar ela o note começou a aparecer uns defeitos bem estranhos. Com a bateria conectada ao notebook, a maquina liga acende a tela, mas sem dar imagem, se tira a bateria ele dar imagem normal carrega o sistema e funciona perfeitamente. Se desliga o carregaor a maquina já se desliga por imediato como se estivesse sem bateria. Se conecto a bateria com a maquina ligada a imagem não some, e fica aviso no windows que nenhuma bateria foi detectada. Já testei 3 baterias diferentes, todas acontecem a mesma coisa. Já troquei CI de charge 2x (ela usa Ci BQ24780S), inclusive um deles peguei de uma placa que estava funcionando e não resolveu. Ele tem aquela chave que só deixa bateria funcionar com a tampa da memoria fechada, já fechei um curto no botão pra ficar sempre ativa a bateria. Já regravei a BIOS da super IO por desencargo e também não resolveu. Nenhum mosfet em curto. Notei que o sinal de MBDATA que era pra está com 3.3V pra fazer comunicação está sendo aterrado quando liga com a bateria conectada, se ligo a maquina sem a bateria o sinal MBDATA fica em nivel logico alto com 3.3V Alguém tem alguma ideia? Editado: 12 de Junho de 2023 2 anos por FLAVIOTECH
Postado 29 de Maio de 2023 2 anos Ainda chuto ser algo no circuito do CI, tudo está OK "em volta" dele? Os pinos da bateria estão sendo alimentados normalmente com e sem bateria?
Postado 29 de Maio de 2023 2 anos Autor 2 horas atrás, Infotec SP disse: Ainda chuto ser algo no circuito do CI, tudo está OK "em volta" dele? Os pinos da bateria estão sendo alimentados normalmente com e sem bateria? Está tudo OK com o CI, inclusive estava com um lenovo na bancada pra consertar e que usa o mesmo CI, fiz a troca entre eles pra tirar qualquer duvida, o CI do acer no lenovo funcionou perfeitamente, já o CI do lenovo que ta bom no acer também não funcionou. Tá muito estranho isso, tem algo aterrando o sinal MBDATA pra não deixar a bateria ser reconhecida. O sinal BL e o TEMP_MBAT# estão em nivel logico baixo, que era pra deixar a bateria carregar, mas mesmo assim não acontece, e o mais estranho é que se ligar com a bateria a tela acende fica clara, mas sem aparecer a imagem, só acende os leds da tela.
Postado 11 de Junho de 2023 2 anos @floripa-info @Infotec SP Colega, Nestes casos somente com auxilio de osciloscopio pq você pode ter tensão correta nos pinos, mas não tem comunicação entre o SIO, a bateria e o PCH Acredito que o problema seja este pelo fato da maquina não está reconhecendo a bateria instalada nela. Veja isto aí e informe. Abs, Roberto
Postado 11 de Junho de 2023 2 anos Em 29/05/2023 às 09:41, floripa-info disse: Estou com esse notebook na bancada, o mesmo veio de uma assistência. O problema dele aconteceu após fazerem a troca da bateria do cliente que já estava viciada e não segurava muito tempo carga, após trocar ela o note começou a aparecer uns defeitos bem estranhos. Com a bateria conectada ao notebook, a maquina liga acende a tela, mas sem dar imagem, se tira a bateria ele dar imagem normal carrega o sistema e funciona perfeitamente. Se desliga o carregaor a maquina já se desliga por imediato como se estivesse sem bateria. Se conecto a bateria com a maquina ligada a imagem não some, e fica aviso no windows que nenhuma bateria foi detectada. Já testei 3 baterias diferentes, todas acontecem a mesma coisa. Já troquei CI de charge 2x (ela usa Ci BQ24780S), inclusive um deles peguei de uma placa que estava funcionando e não resolveu. Ele tem aquela chave que só deixa bateria funcionar com a tampa da memoria fechada, já fechei um curto no botão pra ficar sempre ativa a bateria. Já regravei a BIOS da super IO por desencargo e também não resolveu. Nenhum mosfet em curto. Notei que o sinal de MBDATA que era pra está com 3.3V pra fazer comunicação está sendo aterrado quando liga com a bateria conectada, se ligo a maquina sem a bateria o sinal MBDATA fica em nivel logico alto com 3.3V Alguém tem alguma ideia? acredito que vc esteja no caminho certo! vc ja verificou se o banco de resistores estão ok? exemplo R585 2.2k quem recebeu o primeiro impacto da "bateria nova", foi o IT8987E.
Postado 19 de Março 19 Mar Tem um botão de reset perto do conector SATA da gravadora. Apertei, e a bateria foi reconhecida!
Postado 24 de Março 24 Mar Em 19/03/2026 às 09:39, Office disse: Tem um botão de reset perto do conector SATA da gravadora. Apertei, e a bateria foi reconhecida! passei por isso com um NITRO 5 tb... se desconectar a bateria e não 'resetar' neste s1, não carrega nem alimenta a placa...
