dúvida Tv LG 42LH30FR liga/desliga após 5
Postado (editado)
Boa tarde amigos, ao receber a TV, o sintoma que apresentava era que não iniciava. Porém ao testar a fonte, notei que recebia a tensão lógica de 5.2v, sendo assim, armei-a junto ao resistor de 100r e recebi as tensões normais, ponto. Ao fazer uma breve checagem na placa principal, pude localizar um capacitor smd (C1019) perto do led (D1002) que estava em curto, ao retirá-la da pcb, pude constatar que estava mesmo em curto. Só que a tv voltou a ligar, porém apresenta os seguintes sintomas: ao iniciar, ela acende as lampadas, aparecer os caracteres [sem sinal] e logo após isso, desliga. Apresenta as tensões de 12, 20v. Há chance de haver algum componente em fuga na fonte? Pq quando eu retiro a T-con do CKT, a tv permanece ligada, porém não acende as lampadas. Se alguém puder dar algum conselho..
Obs: já verifiquei os capacitores do secundário, a princípio todos estão funcionando bem.
Editado: por ohm
  • ohm alterou o título para Tv LG 42LH30FR liga/desliga após 5
Olá,
@bielg51 colocou outro capacitor no local ? Pode ser capacitar de desacoplamento e sem ele está sendo gerado “ruídos”.
Em vez de tirar a tcon, remova só os flats que vão ao display.
@TPEletr vou tentar essa solução amanhã, quem sabe não dê uma dica que pode se ter mais capacitores em fuga
@ohm realizei a troca do mesmo, e fiz o teste de remover os cabos flats, e com a t-con conectada, acaba desligando e voltando a ficar em standby. Já sem a t-con conectada no CKT, a tv permanece ligada, mas sem as lâmpadas acenderem.
4 horas atrás, bielg51 disse:
Se não tiver curto na Tcon, dá uma olhada visual nos capacitores do secundário da fonte. É quase certeza que tem algum estufado (sintoma meio crônico nessas TVs da LG).
4 minutos atrás, franklin.tinoco disse:
Posso até dar uma olhada novamente, mas é certo que não há capacitores estufados, podem até ter alguns esgotados, vou tentar fazer a troca total deles, mesmo aparentando estar bom, também pensei que poderia ser algo na fonte, especificamente na parte do inverter. A única coisa que eu fiz de fato foi trocar um capacitor de 100uf / 50v dos 20v, achando que ele poderia ser a causa do problema. Sobre a T-con, talvez ela posso ter capacitores em curto, vou providenciar uma nova pra testar, iria fazer isso mas por as lâmpadas ficarem apagadas quando a desconecto, simplesmente ignorei ela e fiquei na dúvida.
Realizei uma nova inspeção na placa principal buscando achar alguns componentes em curto, e achei um novo capacitor em curto (C1018), que estava em série com a bobina (L1002), porém ao substituir (e ligar sem o capacitor também), o sintoma persistiu o mesmo. Já tentei a troca da T-con (desencargo de consciência pois a mesma não apresenta nenhum defeito) e também o problema persistiu. Me falta trocar os capacitores do secundário, mas receio que possa não ser o problema, caso seja eles volto com a conclusão, se houverem mais dicas, agradeço.
16 minutos atrás, Gilanio Matias disse:
@bielg51 remove o cabo dos leds e liga ela pra vê  se permanece ligada. Pode ser alguma falha na barra dos leds.
Fiz isso também e ela desligou do mesmo jeito, tá complicado a situação. Só queria saber realmente qual poderia ser a placa pra focar nela, e aí tudo ficava mais fácil e caso não conseguisse localizá-la...
2 horas atrás, Gilanio Matias disse:
@bielg51 a placa da fonte esta liberando as tensões certinhas pra placa principal quando a tv esta ligada?
Tensões ao ligar a placa:
NC - 0V
P-Dim - 2.9V e cai pra ~0v antes de desligar totalmente
A-Dim - oscila entre 1.6 e 3v
Error - 3.6 e em standby 1.5v
NC - 0v
IN ON/OFF - 3.9v
20V - 21V
GND
12V - 12V
GND
5.2V - 5.2V
5.2V - 5.2V
GND
GND
NC - 0v
POWER-ON 1.5v
