Xbox one S - Liga e Desliga
Boa noite, amigos. Estou com um Xbox One S com defleito liga e desliga (plim). Ele chegou a dar o boot em duas oportunidades após iniciar o problema e desligou após alguns minutos. Agora liga e desliga após cerca de 1 a 2 segundos. Testei as voltagens e todas estão presentes. A resistência na linha de 12v está um pouco baixa (~400 ohms), acredito que exista alguma fuga. Testei os mosfets na placa e aparentemente não vi nenhum problema. Alguém tem alguma sugestão de como devo proceder para encontrar esse componente defeituoso? Desde já agradeço a ajuda de todos….
Olá amigo @Rdmneto  bom dia, olha eu começaria testando com outra fonte de alimentação, pois, pode ser a fonte que está desarmando por algum problema interno.
Obrigado. Vou fazer um teste. Seria possivel testar ligando uma fonde de bancada de 12v na linha de 12v? Pois não tenho outra fonte de xbox one para fazer o teste.
Sim, se você tiver uma fonte de bancada que possua alta corrente, não me recordo agora de cabeça quantos amperes de saída a fonte original possui, mas caso possua uma fonte de boa qualidade e com proteção ocp não vejo problemas.
Tentei com a fonte de bancada e o problema persistiu. Mais alguma sugestão?
solda fria na região PWM do processador tbm pode ser
  • 4 meses depois...
Em 03/07/2023 às 16:25, Rdmneto disse:
Então ao ligar teste todas as tensões geradas após o power-on tipo 5 v , 3,3 v, 1,8 v 1.1 v 0.889 v  se faltar alguma tensão ele desliga mesmo.
Veja U5D3 se está tudo certo entrando 3.3 v e na saida 0.8 v
Editado: por Roberto275803
