dúvida Problema com tela LED apresentando Linhas Diagonais sombreadas por toda a tela como um codigo de barras - Notebook CCE Win E25l
Lú M
Estou com um notebook CCE Win E25l no qual aparece na sua tela Led umas Linhas Diagonais sombreadas por toda a tela como um código de barras, elas são bem claras. Aparecem mais em fundos claras principalmente banco, quando rodo um vídeo vem se percebe. Espetei o notebook numa outra tela via HDMI para testar o BGA, mas não apresentou as listras em outro monitor pelo HDMI. Alguém pode me ajudar?
Isso parece ser um problema com os LEDs que faz a iluminação do backlight. Tem uma fita LED bem fininha que é responsável pelo brilho da tela. Pode ser que alguns LEDs perdeu o brilho ou se apagou de vez, aí faz esse rastro sem iluminação.
Nesse caso a troca da tela LED seria a solução mais fácil, porque fazer esse reparo é bem dificultoso.
Espero ter esclarecido um pouco.
37 minutos atrás, Gustim disse:
Você me deu uma ideia, não tinha pensado sobre isso da iluminação do backlight. Então pesando que vale a pena verificar a tensão dos pinos na placa, vou ver se encontro o esquema elétrico dela.
