dúvida Valor amperagem fusível térmico trafo 120v
srgames
Boa a todos!
Estou com um transformador/trafo de 120v que estava com primário aberto, até preferia trocar o trafo inteiro mas não consegui encontrar nenhum com as mesmas especificações pois ele tem duas tensões de saída sendo uma de 12vdc e a outra 16.5vdc ambas 1A, já procurei em vários lugares e nada, então enquanto continuava a procura, resolvi desmontar o trafo pra verificar se seria possivel o reparo, então o desmontei e removi a bobina primária e verifiquei que a bobina não estava aberta, mas ela tem um fusível térmico entre um dos terminais e o fio, e esse fusível que está aberto, na verdade não totalmente aberto pois está dando uma resistência alta, cerca de 20k ohms, o que pode se dizer que é aberto. A indicação do corpo do fusível é L33 TF 130° C 03G, encontrei outros pela internet do mesmo de 2A mas somente com final 06F em vez de 03G, então acredito que esse também seja de 2A e somente detalhe do final não interfira, mas essa é minha primeira dúvida, confirmar se realmente ele é de 2A.
E outra dúvida é se realmente será necessário e obrigatório deixar esse fusível térmico no primário? Claramente se ele está é porque colocaram no projeto original, mas a pergunta é devido a vários transformadores não ter esse fusível no primário e inclusive vários fazem o enrolamento da bobina e não colocam, então se não colocar poderia ter maiores problemas de queima mais rápido da bobina ou a mesma abrir mais facilmente?
Desde já agradeço!
16 horas atrás, srgames disse:
Boa a todos!
Desde já agradeço!
O termo fusível nesta construção tem a finalidade de não comprometer o enrolamento do mesmo, pois hoje é mais fácil a troca do termo fusível do que a compra de um trafo  novo, portanto se fosse meu, com certeza usaria um novo fusível para se evitar comprometer o enrolamento do mesmo, caso tenha dúvidas quanto ao termo usar, sabe aqueles eletro bombas de máquinas de lavar roupas, se tiver um poderá fazer uso do mesmo neste travo pois é igual.
Boa Sorte       :)
@Maru Ok, esse fusível térmico das eletro bombas da imagem enviada é de 2A porém de 115º C, então com isso realmente o original provavelmente é de 2A mesmo, mas posso utilizar este mesmo tendo 15º C a menos sem problemas? Somente uma dúvida pois muito provavelmente em condições normais não iria e nem deveria chegar a tanto, mas é um dúvida. E uma outra dúvida seria possível utilizar esse termo fusível no fio na parte externa da bobina e do núcleo? A dúvida é justamente pelo fato do trabalho de desmontar o trafo para substituir somente o termo fusível em caso de o mesmo abrir, mas caso a temperatura necessária para ele abir realmente aconteça somente na própria bobina dentro do núcleo onde obrigatoriamente seja onde o termo fusível deve ficar então nesse caso realmente não seria possível colocá-lo por fora pois até chegar a temperatura dele abrir estando por fora, na própria bobina ela já se rompeu pois a mesma já estaria bem mais alta superando a do limite do termo fusível. Resumindo melhor, a dúvida é se teria diferença de temperatura suficiente para romper a bobina antes de romper o termo fusível caso ele fique externo a bobina e não direto nela como estava.
E muito obrigado por sua contribuição, em todo caso já irei providenciar o fusível térmico pois não irei deixar sem ele, pois de todas forma seria melhor desmontar o trafo com grande possibilidade de somente substituir o fusível em vez de precisar enrolar toda a bobina ou então a troca do trafo.
  • Legal 1
28 minutos atrás, srgames disse:
Na verdade, pode ser utilizado sem problemas, por ser uma segurança a mais, fazemos uso aqui dos mais modernos que são os toroidais, mais efetivos e sem barulhos adjacentes das lâminas de metal que os tradicionais possuem. quanto a sua instalação você há de convir que o enrolamento aquece muito mais que a sua carcaça correto, o que rá ser feito é fixar ele junto da bobina, assim poderá ser mais preciso, mas tem colegas que o colocam na carcaça do trafo, muitos dizem ser funcional também, e por ser um pouco mais baixa a temperatura de rompimento,  até poderia ser feito , mas aconselho que o faça junto a bobina para sua maior segurança e isole para que se ao romper não danifique o enrolamento da bobina do trafo ok.
Boa Sorte       :)
Em 28/07/2023 às 11:24, Maru disse:
Boa Sorte       :)
Ah e sobre o que disse, realmente está correto, a temperatura pela própria lógica tende a ser maior no próprio enrolamento da bobina pois é onde a tensão diretamente chega pela rede elétrica para posteriormente ser dissipada pela carcaça/núcleo, isso realmente é um fato, mas a questão que perguntei foi pensando realmente no trabalho posterior que seria para desmontar o trafo para somente a troca do fusível, mas verificando bem realmente é muito melhor ter segurança a mais colocando ele direto na bobina e assim ter muito mais probabilidade de fazer somente a substituição do fusível térmico se necessário do que precisar fazer todo o enrolamento ou mesmo a troca do trafo.
  • Legal 1
  • 4 semanas depois...
