dúvida Ps5 modelo 1015A, drive não puxa disco - Resolvido
Saudações a todos,
Estou com esse ps5 com e seguinte problema:
Ao conectar o cabo de energia e pressionar o eject, o console não emite os sinais sonoros de bips, três bips para drive vazio e um bip para drive com disco.
Ao ligar o console, ele não puxa disco de imediato, passado uns segundos, o motor que puxa disco aciona sozinho, emitindo o barulho característico do motor,
e o console fica nesse loop, passa um tempo e aciona o motor de puxar o disco, o botão eject continua sem emitir bips.
Passado um tempo, ao tentar colocar um disco, ele puxa o disco mas o ejeta imediatamente.
Ligando o console com o drive desconectado o eject continua sem emitir os bips.
Todas as alimentações da placa e do drive estão perfeitas, sem baixas resistências e com tensões corretas.
Desconfio que talvez possa ser algum problema de software ou algo relacionado.
Peço uma orientação aos amigos do fórum, qualquer informação é bem vinda.
Obrigado!
  • 4 semanas depois...
Estou com mesmo problema aki.. cheguei na analise ao componente ci da linha 5v.. responsavel.. mas nao encontra em lugar nenhum.. somente em sucata.. acabei de criar um anuncio a procura..
@MSoler Bom dia amigo,
O que eu constatei aqui é que o console está com o modo "expelir" acionado.
Os consoles sony do ps3 ao ps5 tem um recurso de "expelição" de qualquer coisa que esteja dentro do drive, basta você pressionar o botão eject e mantê-lo pressionado que ele entra nesse modo, o motor de tempos em tempos aciona no sentido de ejeção, para colocar pra fora quaisquer coisas que estiverem dentro do drive.
Neste caso ele está neste modo constantemente, como se o sistema entendesse que o eject está pressionado, mas ele não está.
Já verifiquei tudo o que tem desde a entrada no micro-switch na PCB de comando até o destino final do sinal de eject que é na CXD 90061gg que já foi trocada por uma de outro aparelho e a que estava neste com defeito foi colocada de volta no outro aparelho e o mesmo funcionou perfeitamente descartando problema de CXD, também já foi feito teste com outro drive completo, com outra PCB de drive, com outros componentes discretos (capacitores e resistores) que ocupam a linha do sinal de eject, com outra PCB de comando, outro flat, aliás, com a PCB de comando desconectada ele continua neste modo como se o eject estivesse pressionado.
Enfim...se tiver mais alguma sugestão fico agradecido.
@5hel Olá amigo, boa tarde.
Rapaz....esse é um defeito brabo....
Além disso, no meu caso aqui, o Ci da linha de 5v foi trocado também do aparelho que funcionava sem sucesso, eu meio que já esperava por isso pois aqui no meu aparelho com problema o 5v está normal...
Olha se puder fazer esse teste, para identificarmos se o sinal vêm por software ou por algum hardware, faça o seguinte:
Bom o sistema funciona assim, os botões recebem nível lógico alto que vêm do CXD o tempo todo, e quando o botão é pressionado ele derruba o sinal para o GND (nível baixo) então se pegarmos a placa boa que está funcionando, identificar o pino que vái para GND ao pressionar "Eject" e na placa que está ruim você triggar o scope para congelar na rampa de descida, deixar ele ligado e vê se o sinal cai pra LOW por quanto tempo e de quanto em quanto minutos isso ocorre, poderemos mapear o erro e ver se é sistêmico (programado via  SW) ou esporádico (ocorre por variações de hardware).
Citar
Olá amigos,
Defeito sanado!
Na região circulada em verde fica localizado esse resistor de 9.75 K.
O sinal do eject vai para ele para ser colocado em nível lógico baixo ao pressionar o eject.
Com esse valor de 9.75 K o sinal permanecia em nível baixo constantemente, então fui reduzindo o valor do resistor até chegar em um de 1.2 K, onde o sinal se manteve alto. Colocando um resistor menor que 1.2 K o sinal fica alto constantemente mesmo pressionando o eject ele não ia para nível baixo e não ejetava disco.
Resumindo, defeito resolvido colocando um resistor de valor mais baixo, o cliente já levou a mais de uma semana e até agora está funcionando tudo perfeito.
Obrigado aos amigos do fórum!
Abraço.
  • fernandoteccenter alterou o título para Ps5 modelo 1015A, drive não puxa disco - Resolvido
2 horas atrás, Josie Gorham disse:
I'm facing the same issue here. I've reached the analysis of the 5V line component... it's crucial. However, I can't find it anywhere,
in scrap. I've just created a post in search of it.
Hello friend, could you post a photo of the component and if possible the screen printing, so I can research this component?
In your case, the 5V component is burned out or is in operation?
