em análise Bandeirantes, carregador triciclo, ci queimado
jorgekc
Estimado. Estou com o carregador de um triciclo de 12v, queimou o integrado, rompendo justamente na parte final da identificacao do mesmo. Segue as fotos e se alguem tiver a identificacao deste C.I. agradeceria muito. Ja fiz um post mas parece que na estava correto o titulo. Espero que esteja agora. Qualquer coisa, posso corrigir. 20231015-225110-720.thumb.jpg.10f798eb066d8f853b2fcb7f64ad7be4.jpg
No site da alldatasheet tem varios FT83xx
Veja qual é que a aplicação seja igual ao seu circuito
Olá @jorgekc . Seguindo a dica do amigo @joao lima RV  e comparando com o layout da placa na foto #5 acredito que o CI em questão é o FT832DB. Segundo o datasheet os pinos 1 e 2 são ligados aos leds indicadores de carregamento (no seu caso um led bicolor), o pino 3 é a alimentação, o pino 4 é ligado ao gate do transistor chaveador e o pino 5 é o terra.
Antes de substituir o CI sugiro verificar o estado do mosfet, dos resistores ligados entre o pino 3 e o positivo da ponte retificadora e o resistor ligado entre o source do mosfet e o terra. E como precaução recomendo usar uma lâmpada série quando for fazer os testes.
  • Legal 1
  Em 19/10/2023 às 03:25, JoeRob disse:
Expandir
