em análise macobook pro 1502 / 820-3476A / Não reconhece a bateria
Detrox
ola a todos.
preciso de uma orientação da galera com mais conhecimento. Estou com esse mac 1502 que não reconhece a bateria, fica com um X quando da imagem.
verifiquei que nos pinos PPVBAT_G3H_CONN estou 2,7v.
Analisando o circuito verifiquei que o mosfet que libera essa tensão para carregar a bateria Q7155 esta em corte. chega 12v nos pinos 1,2,3 e tb 12v no gate sinal esse que vem do isl6259 pino 16 sinal Bgate, esse sinal deveria estar em novel baixo, pois o mosfet é canal P.
eu não sei analisar porque esse sinal esta com 12v tb.
e tb o porque não esta achando a bateria.
se alguem poder ajudar agradeço.
medi os resistores abaixo e eles estão bons.
r7151
r7152
r7121
r7122
  Em 12/01/2024 às 22:28, Detrox disse:
ola a todos.
r7151
r7152
r7121
r7122
Expandir
Verificou o Ci charge dele, se estiver ruim gera esta defeito e não reconhece e nem carrega a bateria ok.
Boa Sorte   :)
@Maru, a medição SEM A BATERIA nele esta :
1- 0V                                11-0V              21- 0,976V
2- 16,33V                         12- 3,2V         22- 0V
3- 3,96V                           13- 3,3V        23-12,28V
4- 0V                                14-3,3V         24- 14,94V VARIANDO ATE 15,38V
5- 1,8V                              15-0V            25- 17,18V
6- 3,3V                             16-12V          26- 0V
7- 1,5V                              17-12V          27- 16,64V
8- 2V                                 18-12V         28- 16,61V
9- 0,166V                          19-5,4V
10-3,3V                             20-5,4V
  Em 13/01/2024 às 12:45, Detrox disse:
9- 0,166V                          19-5,4V
10-3,3V                             20-5,4V
Expandir
e as condições desta bateria como esta?? boa e pegando carga normalmente em teste externo??
Boa Sorte   :)
  Em 13/01/2024 às 18:59, Detrox disse:
@Supporte, boa tarde Supporte. Sim, verifiquei isso. Entrei no sistema e nem nas configurações aparece o ícone da bateria. E quando eu tento forçar, aparece uma mensagem dizendo que não existe o dispositivo.
Expandir
ao remover o conector da bateria vire o mesmo e identifique os polos no flat cable, depois com o multímetro poderá aferir a carga da mesma. Pois pelo que informou acima esta bateria já era mesmo. não consegue uma pra teste mesmo???
  Em 13/01/2024 às 19:21, Maru disse:
Expandir
Entendi. Aqui não entra Mac direto, então acho muito difícil entrar esse modelo para testar a bateria.
  Em 13/01/2024 às 20:41, Supporte disse:
bom era ter uma boa pra fazer o teste, ficou muito tempo parado esse mac?
Expandir
Sim, se eu tivesse outra bateria ficaria mais fácil a análise. Não sei dizer se ficou parado o Mac.
