em análise Acer E5-473 - LA-C341P - Liga e desliga
pauloribeiro88
Boa tarde amigos.
Estou com esse notebook na banca, apresentando os seguintes sintomas:
A placa liga, acende o LED e se desliga 5s depois . Na fonte assimétrica mostra um consumo de 0.006a e após o power passa para 0.008a.
Já verifiquei, e não há curto em nenhuma bobina do secundário.
Já regravei a bios, e regravei e troquei o IO Kb9022q.
Não tenho o sinal SUSP#  no pino 3 e 5 do U11. Não há curto nas saídas!
Injetei 3.3v nos pinos 3 e 5 do U11, e surge os 3VS e 5VS, porem ainda liga e desliga.
Tensões encontradas no SIO U28
114 - ON/OFFBTN# - 3.3v  , após start vai a 0v e volta para 3.3V
122 - PBTN_OUT# - 3.3v, após o start continua em 3.3v
   6  - PM_SLP_S3# - 0V antes e após o start
  14 - PM_SLP_S5# - 0V antes e após o start
    2 - EC_KBRST# - 0V antes e após o start
112 - EC_ON - 3.3v
110  - EC_ACIN - 3.3v
116  - #SUSP - 0v antes e após o start
A bios esta alimentada certinho com 3.3v
Agradeço a quem puder ajudar nessa analise
  • Joinha 2
@pauloribeiro88 O circuito mais critico ai, citado acima, seria a linha de alimentação do processador, se não ele. Vejo um consumo parecido aqui na minha bancada quando tenho esse cenário. Tente remover a PL802, e veja qual resistência encontra nos dois pads. Pra mim, o SIO teria que deixar em nivel baixo o pino 122. Ele deve estar mantendo esse nivel alto, por algum problema encontrado em algum circuito, acredito.
@Rods Essa medição eu fiz sem remover a bobina, pois no meu entendimento essa resistência não indica um curto na linha
Após o start ela permanece ligada por 5 segundas, e medindo tanto com multímetro quanto o osciloscópio não há nenhuma tensão nem variação nas bobinas do secundário
@pauloribeiro88 Amigo, o que estou dizendo é que ha diferenças entre as resistências com esse bobina levantada. A resistência baixa dessas linhas esta no componente e não na linha que o alimenta. Se vc levantar a bobina, e e encontrar  a resistencia baixa na alimentação, ali na linha dos mosfets, vc tem um curto provavelmente no de alta, e quando vc usou a assimétrica nessa placa, sem levantar a bobina ou sem remover o de alta do Vcore, antes de aferi-lo vc o fritou na hora, pois os +19VC CPU, passou pelo pq801 e danificou a PCH.
Me corrigem se eu estiver errado, mais me baseando em outras placas que já peguei que usam esse mesmo io, a sequencia seria:
Após apertar o Botão de ligar o Pino 114 ( ON/OFFBTN# ) vai a nível lógico baixo e retorna para 3.3V
Na sequencia, no pino 100 ( PCH_RSMRST# ) sobe para 3.3V
Após isso o pino 122 ( PBTN_OUT# ) que está em 3.3v, deverá ir 0V e logo em seguida  voltar para 3.3V
E Após esses sinais o PCH vai liberar  PM_SLP_S3# e PM_SLP_S5#  e assim o Io libera Syson e SUSP#
Viu como mudou, essa resistência de 9K nos atesta isso, que não ha curto. Daqui, eu só suponho amigo, por isso peço para medir para tentar ajudar não tenho como afirmar nada!! Remover o de alta antes de injetar 19V pela assimétrica, foi algo que aprendi aqui e ja meu ajudou muito em alguns casos.
  • 4 semanas depois...
@Rods Tenho atualização sobre esse notebook. Depois de analisar ele novamente, descobri que se tiro a bateria do Cmos, ou seja, faço um reset, ele liga e funciona perfeitamente. Porem se desligar, tem que resetar novamente.
Ja conferir todo o circuito RTC, e na minha analise esta tudo ok. Seria um problema no PCH ?
@pauloribeiro88 Opa bom dia, desculpa chegar atrasado assim mais espero sanar alguma dúvida, como está os pinos 19, 27, 37, 100, 115 quando a maquina não liga.
Em 19/01/2024 às 11:54, pauloribeiro88 disse:
PCH_RSMRST#
Esse sinal vai a 3V assim que o Ec está alimentado e habilitado deixando a PCH preparada para receber o pwrbtn#
@pauloribeiro88 Bom dia. Uma vez deixei de fazer um teste em uma placa igual a sua, entreguei ela com um jumper la no mosfet de entrada. Não tinha o gate e o unico sinal era o RTC faltando, Na época até indaguei aqui no Forum, e me explicaram que não tinha problema, mas.... Veja que a bateria RTC sua é recarregável, o circuito a recarrega pelo D23, acredito que pelo fato desse sinal ser de suma importância eles fizeram o projeto assim, p essa tensão nunca faltar. Vc substituiu essa bateria de 3V? Ela é recarregável? O amigo @jone melo tem um profundo conhecimento em ler esquemas então pode até opinar melhor do que eu.
Esse print faltou.
@Rods Muito obrigado pela consideração @pauloribeiro88 Pelo fato de ter que tirar a bios para a placa ligar indica a presença de algum sinal de proteção, pois a RTCVCC em nível baixo reseta a pch, logo a proteção só será identificada após ligar a máquina. Nesse caso tem que fazer uma análise bem detalhada pra encontrar o problema.
@jone melo 19 - LID_SW2# ===== 1.8v, e apos start vai a 0v e volta para 1.8v
27 - EC_RTCRST# === 0v, antes e após o start
37 - EC_RST# ====== 3.3v, antes e após o start
100 - PCH_RSMRST# === 0v, e após start vai 3.3v e parmanece depois de desligar
115 - LID_SW# ======= 3.3v., antes e após o start
