Postado (editado)
Fala pessoal, boa noite!
Beleza? Estava me sentindo nostálgico esses dias e decidi comprar um aparelho que tocasse discos.... achei esse 3x1 Philips único dono, com as caixas originais onde só funcionava o radio. Ao analisar o toca discos, que era o principal motivo, notei a correia estourada... ponto positivo, pois o automático funcionava e o motor também...
Então resolvi abrir para fazer uma limpeza, pois estava muito sujo... troquei as lâmpadas do visor que estavam queimadas, arrumei algumas soldas frias e o radio continuou funcionando... Porem, ao ligar o toca discos, notei que o motor parou de funcionar... na alimentação do motor tenho 2,3v (até achei pouco, pensei que o motor tivesse queimado, para ao colocar o motor na fonte de bancada com 2v ele rodou numa boa), porem quando é feito o jump para ligar o motor, essa tensao cai para menos de 1,5v... acredito que por isso o motor não funciona...
Tenho conhecimento basico de eletronica, se alguem puder me dar dicas de por onde eu posso começar, eu agradeço... ao meu ver, parece que algum capacitor deve ter ido de arrasta pra cima, mas como saber qual? Esquema eletrico também ajudaria...
Obrigado!
Editado: por ecotecinf
Resolvido
