Samsung NP-N150 - Bloomington Rev1.1 (100109)-5 Liga mas dá Vídeo
warezland
Olá pessoal estou com essa maquina na bancada que liga gira o cooler aquece processador e chipset mas não dá vídeo.
Fiz algumas medições, as bobinas de 3 e 5v não tem tensão em standby apenas quando liga, pode ser uma daquelas placas que só gera as tensões depois de ligada.
Bios tem as tensões em standby
O mosfet de entrada está normal já o mosfet comutador me parece que está com problema, segue a imagem abaixo.
Se alguém já pegou caso parecido e puder ajudar eu agradeço.
Samsung_NP-N150_-_Bloomington_Rev1.1_100109-5_-_Editada.jpg.d5ef919d35f471d3f251970428c6a83f.jpg
tenta regravar a bios! e esse mosfet do qual voce acha que está com problema, pela foto se não estou enganado é o mosfet que alimenta a bateria para carrega-la ja testou ele com a bateria conectada e com carregador pra ver se ele da tensao normal? e esse chip grafico (bga) ele tem dissipador ou trabalha sem dissipador é como voce mesmo disse ele está aquecendo muito pode ser ele o culpado!
, segue aqui a imagem.
Samsung_NP-N150_-_Bloomington_Rev1.1_100109-5_Lado2_-_Editada.jpg.1492b77be7283d4fc034f8d9f11ad89b.jpg
Pessoal postando os resultados, troquei o AP4435GM, após a troca ele começou a chavear, mas ocorreu outro problema, a placa entrou em curto geral, não liga e nem acende nenhum led, o RT8205AGQW da fonte de 3 e 5v está fritando, vou substitui-lo mas não tenho outro em mãos para troca, vou efetuar o pedido, a dúvida é a seguinte, posso remover o componente e tentar ligar a placa para ver se o curto saiu ou não posso energizar a placa sem esse componente?
Engraçado que antes da troca do AP4435 ele não saturava e a placa ligava e gerava os 3 e 5v :/
  • 3 meses depois...
Bom dia amigo. Eu ja peguei um netbook com placa mae igual, ele ligava mas nao apresentava video. Quando eu desliguei a web cam do seu conector que esta na em cima da tela, ela ligou e deu video. Percebi que a ponte sul dessa placa esquentava demais e nao tem dissipador em cima.
Percebi que o netbook so dava video, quando o led do hd pisca e do caps lock pisca, mesmo sem hd. Do contrario ele não dá video.
Suspeitei da ponte sul, e parti para um reball, por que o ME nao adiantou. Esse chip é muito facil de estragar, quando eu fui fazer a limpeza, muitos pads estragaram. Comprei outro chip, troquei e funcionou na hora e com a web cam ligada.
Um abraço e boa sorte com o conserto.
  • 11 meses depois...
Prezado colegas, desculpe não ter postados os resultados antes, o problema era no ICH, como já tinha comprado o equipamento do cliente resolvi não trocar o ICH e usar a placa para retirada de componentes, o restante das peças eu vendi, ainda tenho a placa se alguém precisar de algum componente dela é só avisar, valeu.
