Tv led Samsung UE40B6000VW exceso de brillo
Tengo para reparar un Tv led Samsung UE40B6000VW con exceso de brillo, se ve la imagen muy blanca y difuminada.
He medido las tensiones de la fuente de alimentación, y están todas bien. (no tengo esquema)
Le he hecho un reset general desde el menú de servicio pero sin exito.
Alguna dica?
Obrigado.
Eu tenho que consertar um Samsung LED TV UE40B6000VW com excesso de brilho, parece muito branco e imagem borrada.
Eu medi as tensões da fonte de alimentação, e estão todos bem. (Eu não tenho nenhum esboço)
Eu fiz um master reset no menu de serviço, mas sem sucesso.
Qualquer indica?
, poner una foto de la pantalla para ver si el tener una idea del defecto, por lo que vi esta televisión no fue lanzado en Brasil sólo en la unión europea.
, mañana haré las fotos y las postearé para que vea el defecto. Gracias por su colaboración.
@ Fernando Teixeira, amanhã eu estarei postando fotos e ver o defeito. Obrigado por seus comentários.
Achei esta documentação na NET, mas pena não tem os esquemas :(
Creio que se procurar pelo chassis N74A pode ser que ache os esquema.
Boa sorte ;)
, gracias por el documento, intentaré conseguir el esquema completo.
@ William_R, obrigado pelo documento, para tentar obter esquema completo.
' date=' poner una foto de la pantalla para ver si el tener una idea del defecto, por lo que vi esta televisión no fue lanzado en Brasil sólo en la unión europea.[/quote']adjunto fotos del defecto de la pantalla.
de acuerdo con el manual no he venido diagrama también me dice que si esta tv TCON se separa de Main_Unit y comprueba si se trabaja con un circuito con código AS15
Este esquema es muy dificil de conseguir.  :(
Mañana veré si existe el ci  AS15 en la placa Tcon.
No entiendo bien la frase "me dice que si esta tv TCON se separa de Main_Unit" ¿?
Este esquema é muito difícil de conseguir.  :(
Amanhã vou ver se há ci AS15 na placa TCON.
Eu não entendo a frase "me dice que si esta tv TCON se separa de Main_Unit" ¿?
Obrigado.
Saludos
, la placa T-CON, no tiene el chip "AS15-F QFP48 - CMOS LCD", pero estoy seguro que la avería está en esa placa T_CON.
Pediré la placa para cambiarla y postearé los resultados.
Saludos.
Saudações Fernando Teixeira, placa T-CON não tem o "AS15-F QFP48 - LCD CMOS" chips, mas tenho certeza que a culpa é nesse prato T_CON.
Obrigado pela ajuda.
