em análise Xbox 360 / Placa Trinity / Curto na linha de 12v
Eduardo cavalcanti dos reis
Tenho uma placa Trinity que estava dando o erro 0002, fui testando e retirando e trocando todos os componentes que poderiam ser e não resolvia de jeito nenhum, mas em um ato de curiosidade e burrice acabei tentando ligar o console sem os Mosfets de baixa e de alta, e acabou que um dos reguladores derreteu e a linha ficou em curto. Troquei o regulador e os Mosfets danificados e o curto da linha some, mas sempre que eu tento ligar ele queima um dos Mosfets de alta e a linha volta a entrar em curto. Já tentei de tudo e não consigo entender o porquê que isso acontece, e ainda não tenho nenhum esquema elétrico pra me basear. Se alguém puder me auxiliar eu agradeceria muito.
Editado: por Eduardo cavalcanti dos reis
ola! essa placa trinity, possui o boardview, ajuda bastante já!
pelo fato desse mosfet está queimando, tem que levar em consideração que está usando um do mesmo canal e com specs próximas o possível do mosfet original!
se realmente o mosfet é igual ou similar, certamente tem algo de errado nesse circuito DC-DC ai, pode ser varias coisas, mas o comum é falha do pwm, resistores do gate alterado e curto na linha, mas outras coisas também pode causar sua queima repetina!
nesse link possui boardview de trinity e outros schematicos de outras placas!
@Emanoel_2.0 Não sei como mas o curto sumiu e o Mosfet parou de queimar, mas ainda estou tendo problema com o erro 0003. Eu já testei todos os capacitores, os Mosfets e os reguladores, mas continua na mesma situação. Tem chances de ser o processador?
  Em 29/03/2024 às 04:01, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Expandir
erro 0003 tem haver com falha no circuito V_3P3 ausência de pwrgd..
analise o pwm u1e1 e o u1f1, ambos responsáveis pela linha 3p3.
  Em 29/03/2024 às 01:56, Emanoel_2.0 disse:
Expandir
O boardview me ajudou muito, descobri que era o u5b5 que tava entrando em curto, troquei com a de uma sucata e o curto sumiu, mas o erro 0002 ainda persiste.
esse site dá detalhes a respeito de cada codigo de erro, muito bom!
erro 0002 tem ligação com cpu vcore, ausencia de pwergd, tem alimentação dessa linha?
  Em 02/04/2024 às 17:48, Emanoel_2.0 disse:
Expandir
Eu verifiquei e não tem nada, quando ligo ele dá um pulso bem rápido e já zera novamente.
  Em 03/04/2024 às 21:39, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Tá dando 0.002 na escala de diodo e 0.007 em resistência.
Expandir
a principio não possui um curto total na linha (refaça o teste na linha do processador, pode ser algum mau contato nas ponteiras na hora de medir) vc tem osciloscopio? chegou a mexer na linha do pwm?
  Em 03/04/2024 às 21:56, Emanoel_2.0 disse:
Expandir
Infelizmente não tenho um osciloscópio, eu troquei os 2 reguladores e os Mosfets de alta e de baixa. Mas uma coisa que eu reparei é que os Mosfets de alta estão sendo alimentados deboa, mas os de baixa só tem um pico de 0,010v quando pulso o Power, não sei se isso ajuda muito.
  Em 03/04/2024 às 22:12, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Expandir
voce esta medindo onde em cada mosfet dreno? source? gate?
  Em 03/04/2024 às 22:35, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
No dreno.
Expandir
dreno no de baixa, certo? pode ser alguns fatores, como o circuito entrando em proteção ou falha no chaveamento. essa placa tem dois cis mosfet driver, verifique a linha de cada, alimentação do ci, resistência dos gates, linha de boot etc. você tem o boardview em mãos?
  Em 03/04/2024 às 22:45, Emanoel_2.0 disse:
Expandir
Tenho, acho que consigo me orientar por lá
  Em 03/04/2024 às 22:55, Emanoel_2.0 disse:
os mosfet driver, são identificados por U5B5 e U6B1.
gosto de analisar junto com datasheet, tem mais informação.
Expandir
Verifiquei eles, o u5b5 tem tem 12v no pino 1,3 e 4 de cima e nenhuma tenção em baixo, o u6b1 tem 12v no 1 e 4 de cima e nenhuma em baixo, ambos tem tem tensão de 0,05v no 3 e 4 de baixo e pulsam para 0,10v quando tenho ligar.
Expandir
Verifiquei os Mosfets e todos estão bons, parece que o problema tá sendo os Mosfets drivers
  Em 03/04/2024 às 23:58, Emanoel_2.0 disse:
nessas horas que o osciloscopio é util. no pino 2 é o sinal pwm que entra, teria que ver a forma de onda do mesmo e sem tem sinal pwm
Expandir
O que eu posso fazer sem um osciloscópio? Tem algum componente que eu deva verificar e afins.
Expandir
Eu tô pensando em comprar um pra me auxiliar mas sou bastante leigo nessa área, achei um fnirsi Dso 152 em um preço bom mas não sei se é de fato bom ou se serve para esse serviço, tem alguma recomendação?
