dúvida Caixa de som KTS-1626 desliga ao aumentar volume
Estou com essa caixa de som KTS-1626 e quando conectada na função Bluetooth ao aumentar o volume a mesma desliga.
Obs: ela só desliga no modo Bluetooth, já na Rádio pode aumentar o volume total e nenhum problema.
Já as outras entradas não pude testa pois não tenho, Pen drive, Aux, Tf.
As entradas Dc-5v não estão funcionando, a placa está em ligação direta, na saída da bateria.
Percebi que na Rádio o equalizador de bass é treble não funciona, somente no modo Bluetooth, ao aumentar o bass a mesma desliga também.
Acredito que essas informações são suficientes para vocês me ajudarem.
O que eu quero? Saber qual componente ou o que está ocasionando esse problema ou como posso identificar.
Irmão boa tarde.
Sobre a caixa desligar com o volume alto pelo que estou entendendo vc esta alimentando ela com uma fonte externa de energia. Voce tem alguns problemas, o primeiro de desligar pode ser a fonte de alimentação que esta usando, geralmente falta de corrente eletrica para manter a energizado o circuito durante o consumo exigido. Mais pode ser também alguma solda fria proximo do CI que controla o BT. Ou pode ser a bitola do fio que esteja usando para alimentar a placa. Claro que poderia ser uma fissura na placa mais eu estou levando em conta que ja fez uma inspeção visual nela...
Não entendo muito sobre o assunto, percebi que dois pinos do CI / IC não sei diferenciar, estão soltas.
O estranho é que na função rádio ele toca no máximo, somente na função Bluetooth que fica assim.
A fonte que estou usando é 5V = 2A, estou ligando na entrada da bateria como mostra na foto.
Esse componente tem haver com a falha que está ocorrendo?
Editado: por Wyarlon Macario
