dúvida Como montar um detector eletrônico de Raios X?
O que vem a ser essas dificuladades?
É totalmente leigo e não sabe código de cores e valores dos resistores, identificar a base, coletor e emissor do transistor, polarização dos capacitores, interpretar o esquema?
Resistor
R1, R4 = 220K = Vermelho Vermelho Amarelo (Ouro 5% de tolerancia ou Prata 10% de tolerancia)
R2 = 2M2 = Vermelho, Vermelho Verde (Ouro 5% de tolerancia ou Prata 10% de tolerancia)
R3 = 1K = Marrom Preto Vermelho  (Ouro 5% de tolerancia ou Prata 10% de tolerancia)
R5 = 4K7 =  Amarelo Violeta Vermelho (Ouro 5% de tolerancia ou Prata 10% de tolerancia)
Transistor BC549
image.png.ddeeff6953f574311277abea30b3279d.png image.png.c5105daba87624db6f80535b63f596de.png image.png.2167414b5acf8cd3836a8eeae2a6188a.png
BPW34
image.png.5d401b2772f5efcb24ce86a058db6e00.png image.png.667d28c14e0fa9e9863ce1c49aecd25b.png
Capacitor (o sinal de - ou negativo já vem impresso, geralmente, é o menor terminal)
image.png.8a114c409c60df10ebdee9c4e1829189.pngimage.png.d511bc88784c4b059c61d3452e2f4559.png
C1  = 100nF = Capacitor de disco cerâmioco com a marcação 104 ou de poliester com a marcação 1K.
C2 = 10uF capacitor eletrolítico
C3 = 100uF capacitor eletrolítico
Esquema
Os pontos referem-se a conexoes, enquanto linhas cruzando não representam conexão.
Fonte de alimentação
No esquema não diz a tensão, mas há a referencia para GND (negativo da fonte) e para VCC que é o positivo da fonte. Você precisa pegar o artigo onde encontrou esse esquema e verificar a recomendação de alimentação, 3Volts, 5Volts, 9Volts, etc...
Flw...
Editado: por nagkiller
5 horas atrás, nagkiller disse:
Resistor
Transistor BC549
BPW34
Esquema
Flw...
OPAAAA
Eu agradeço por essa ajuda. Eu digo mais no sentido de colocar isso na prática, na montagem do circuito em si. Não sei onde colocar cada componente, apesar de entender o uso de cada um. Eu estou desesperado '-'
Não entendo essa dificuldidade!
Está tudo ali, só seguir o esquema, não tem segredo!
Não entendo a dificulade de identificar o componente, pegar o pino, soldar um fio, pegar outro componente que fará parte daquele nó, soldar... só ir seguindo o esquema... Cada componente está identificado.
Ainda simplifiquei pra vc!
Flw...
Em 07/05/2024 às 16:36, nagkiller disse:
Simplificando o esquema como "figurinha":
Onde cada cor de fio, representa uma conexão entre si.
Flw...
CARAMBA! VOCE ME AJUDOU BASTANTE!
VOU TENTAR REPRODUZIR ❤️
eu só não sei se consigo montar fisicamente de fato, mas.vou tentar viu
valeu benção 🙏 🙏 😚
