resolvido Dell Inspiron 15 Gaming 7567 - LA-D993P - Não Liga
Boa tarde!
estou com esse dell que entrou com sintoma não liga e assim que pluga o carredor o led do carregador desarma curto, identifiquei capacitor em curto foi feito a remoção do mesmo e colocado outro no lugar, após procedimento maquina passou a ligar, fiz a montagem basica do perifericos e ligou normal, porém agora em teste observei caracteristica sintoma agora estranho exemplo se antes de ligar o notebook plugar o carregador ele liga normal e mostra carregando a bateria normal,se desplugar o carregador com ele ligado ele mantem ligado normal pela bateria porém se conectar o carredador novamente o led do carregador desarma mais o notebook mantem ligado normal na bateria, ai se desligar o notebook, após desligar conectar o carregador com ele desligado o carregador não desarma ele liga normal e mostra bateria ate sendo carregada, se com ele ligado em uso retirar o carregador e colocar o carregador novamente o led do carregador desarma e o notebook mantém ligado normal pela bateria por exemplo. acho que e algum problema no circuito da bateria alguem poderia me ajudar a identificar.
Editado: por universoimpressoras2017
  Em 13/05/2024 às 19:37, FLAVIOTECH disse:
@universoimpressoras2017 O Prefixo RESOLVIDO só quando se tem a solução do defeito apresentado.
Expandir
Boa tarde!
tudo bem?
alterei pois ja foi resolvido e liberado, Obrigado!!
